Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » подлючение 3-ф. двигателя в 1-ф. сеть
радикал,       ----- ????
ARNI написал(а):
радикал,       ----- ????
http://www.radikal.ru/
http://photofile.ru/
Подскажите, пожалуйста, где взять схему подключения асинхронного 3-х фазного эл.двигателя на одну фазу в 220В, да ещё чтоб реверс был?
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор
Схема соединения обмоток, треугольник
http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Схема соединения обмоток, звезда
обе схемы с реверсом
Мастерфайбр, Вы должны учесть тот факт, что Ваш трехфазный двигатель должен иметь обмотки 127/220 В., тогда его можно включать по схеме "звезда".
      Если обмотки двигателя 220/380 В., то возможна только схема "треугольник".
      Если Ваш двигатель будет запускаться на холостом ходу (например, циркулярка, наждак), то пусковой конденсатор можно исключить из схемы, он нужен только для раскрутки какой-либо нагрузки.
      На полную (паспортную для трехфазного режима) мощность не рассчитывайте, при точно подборе рабочего конденсатора можно получить только половину мощности.
