если использовать вместо конденсаторов, для смещения фаз, активную мощьность. есть ли таблицы ?
подлючение 3-ф. двигателя в 1-ф. сеть
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться2Вт, 8 Апр 2008 00:19
Активная нагрузка не даст никакого "смещения фаз".
Поделиться4Вт, 8 Апр 2008 18:51
постараюсь найти книгу...
Поделиться5Ср, 9 Апр 2008 17:36
едва нашёл. Дьяков.В. И. "Типовые расчёты по электрооборудованию"книга скачена из интернета, а откуда уже не помню.
как сбросить- рисунок jpg формат - 1 стр. - 191 кб
Поделиться6Ср, 9 Апр 2008 17:54
ARNI ищет:
Просмотрите материал в http://www.sherwoodusa.ru/7.html
Там есть искомые таблицы
Поделиться7Ср, 9 Апр 2008 18:22
у вас удобней формат ,благодарю. я нашёл только формулу расчёта.
ещё вопрос. не кажется ли вам , что мелкооборотистый двигатель, из-за большего количества полюсов, завести всё таки проще?
нигде не вижу поправок.
Поделиться8Ср, 9 Апр 2008 18:34
От скорости вращения (числа пар полюсов) запуск не зависит. Только от величины сдвига фазы в пусковой обмотке.
В этом плане несколько сомнителен активный пуск с резистором вместо фазосдвигающего конденсатора. Пусковой момент будет минимальным, только для холостого пуска подходит.
Кроме этого без рабочего конденсатора двигатель очень чувствителен к перегрузкам, при малейшей загрузке он будет "опрокидываться".
Это особенно проявляется на циркулярке, там резкая смена нагрузки происходит при распиловке древесины.
Поделиться9Ср, 9 Апр 2008 18:49
И вообще, если использовать схему из ссылки с резисторным пуском, то он нужен лишь для определения направления вращения в работе.
Двигателю по этой схеме (без рабочего конденсатора) все-равно, куда вращаться, т.к. нет вращающегося магнитного поля, только пульсирующее.
Двигатель можно запускать вообще без резистора, только нужно раскрутить его в любую сторону, а после этого включить под ток.
Для раскрутки можно использовать шнур, намотанный на вал двигателя или механизма, который при сильном резком сдергивании раскручивает вал. Потом включается ток.
Такие конструкции циркулярок неоднократно видел в сельской местности, где затруднительно найти конденсаторы.
Поделиться10Ср, 9 Апр 2008 21:22
загрузите например на радикал, а потом разместите здесь ссылку
