Пардом орехи показали себя с худшей сторону особенно если соединять два разных метала как медь и алюминий. Этот орех также подвержен коррозии, но коррозия возникает уже в железе. Для СИПа применяют прокалывающие соединения(нет сейчас возможности показать рисунок). Если ты не занимаешся электромонтажом то он будет у тебя лежать и напоминать что прежде чем купить надо знать на верняка для чего тот или другой провод.
ВВГ 4х10 на ввод годится?
Сообщений 11 страница 20 из 34
Поделиться12Ср, 9 Апр 2008 11:44
В конструкции ореха предусмотрена разделяющая планка, исключающая прямой контакт медь-алюминий. Данный вид сжимов применяется повсеместно на ответвлениях от магистралей. Плохое покрытие на пластинах, конечно, может привести к коррозии. Тогда лучше применить "уличный" вариант сжимов: или ЗПО если магистраль СИП
Или же типа У800 при "голых" проводах на магистрали (предназначены для выполнения ответвлений от магистральных проводов воздушных линий электропередач медными и алюминиевыми проводами)
Поделиться13Чт, 10 Апр 2008 12:43
Орехи я купил по указанию того-же электрика. Он и смонтирует. Так что будет у меня как у всех - ВВГ и орех.
Интересный нюанс. Спросил этого же электрика - заземление с нулём из ввода надо соединять или нет. Он сказал, что заземление только я один и сделал, все остальные в округе живут без земли
В общем, говорит, не соединяй.
Вот такая правда жизни ...
P.S. Молниеотводов тоже нет ни на одном доме в округе ...
Отредактировано Vladdy (Чт, 10 Апр 2008 12:45)
Поделиться14Чт, 10 Апр 2008 12:53
Может быть в Вашей местности интенсивность грозовой деятельности нулевая? Это можно осмотреть в картах в СНИПах.
Или "петух не клюнул" никого...
Поделиться15Чт, 10 Апр 2008 14:01
Ещё можно на небе посмотреть в хорошую грозу
Поделиться16Чт, 10 Апр 2008 14:54
Кабель ВВГ 4х10 вообще не рекомендую ставить на ввод
почему не рекамендуют можете ответить болие подробней зарание блогадарен
Поделиться17Вт, 15 Апр 2008 13:16
Вообще то в ТУ должно быть написано, точка подключения, марка кабеля, способ прокладки кабеля, ньюансы учёта - все вопросы решены, остаётся только выполнить монтаж согласно ТУ. Что касается вводного кабеля, то принимая во внимание, что ВЛ-0,4кВ у нас выполнены аллюминием, то и вводной кабель должен быть аллюминиевый. Не надо создавать для себя проблемы, чтобы потом их преодолевать. И наврядли организации, выдающей ТУ, по барабану, что творится у них на линиях. Окисляются даже AL ввод на ВЛ-0,4кВ, не говоря о меди.
Поделиться18Вт, 2 Сен 2008 03:04
Возникла проблема-на дачном участке 40х25 м. на диагональных углах стоят два дома старый-кухня и новый. Ввод электричества сделан в старый дом, по диагонали над участком висит воздушный кабель. Его нужно убрать в землю.
Вопрос - какой марки кабель купить и как его проложить в земле, нужно ли защищать сверху чем то, или его в какую трубу? Мощность 10 Квт. Одна фаза 220 В. Заранее благодарен.
Поделиться19Вт, 2 Сен 2008 12:00
Положите обычную пластиковую трубу на глубину 50 см, чтобы ее не "достать" потом случайно культиватором или лопатой, а в нее обычный кабель ВВГ или ПВС на 10 кв. мм.
Поделиться20Ср, 3 Сен 2008 05:55
А если кабель положить глубже и обойтись без пластиковой трубы, то ВВГ или ПВС подойдет или тогда нужен другой кабель? И как его защитить от других опасностей?
