Защитное реле напряжения DigiTOP V-protector VP-16A
Защита DigiTOP V-protector от перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения в электросети.
Базовая модель для защиты маломощных потребителей, подключаемых непосредственно к реле или очень мощных (практически любой мощности), подключаемых через контактор (пускатель магнитный). Предназначено для установки на вводе в дом или квартиру. Позволяет подключать любые типы нагрузок
Максимальный ток нагрузки 16 А (мощность до 3 кВт)
Время отключения по верхнему пределу напряжения 0,02 с
Время отключения по нижнему пределу напряжения 1,0 сек (при напряжении 120-200В)
Время отключения по нижнему пределу напряжения 0,02 сек (при напряжении менее 120В)
Напряжение питания 0-400 В
Индицируемое напряжение 50-400 В
LED-дисплей индикации напряжений
Погрешность вольтметра не более 5 В
Возможность корректировки индикации напряжения
Масса в полной комплектации 0,12 кг
Основные размеры 80 × 90 × 36 мм (2 DIN-модуля)
Устанавливаемые параметры
Регулировка максимального допустимого напряжения (шаг 1В) 210-270 В
Регулировка минимального допустимого напряжения (шаг 1В) 120-200 В
Регулировка времени автоматического включения в диапазоне 5-600 с
Настройка цифрового вольтметра в реле напряжения V-protector
Правильность показаний цифрового вольтметра можно настроить с помощью кнопок. Данная функция в инструкции по эксплуатации не описана и предназначена для специалистов.
Для перехода в режим настройки вольтметра необходимо при выключенном питании прибора нажать обе кнопки и включить питание.
На индикаторе отобразится какое-то значение напряжения на входе прибора и будут мигать точки внизу каждой цифры.
Далее кнопками "БОЛЬШЕ" или "МЕНЬШЕ" можно выставить необходимое значение напряжения по эталонному прибору.
Для выхода из этого режима надо отключить питание.
