РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ (ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ) CP-721
Назначение:
Реле напряжения предназначены для непрерывного контроля величины напряжения в сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от перепадов напряжения
Принцип работы:
Реле контролирует величину напряжения в сети и при выходе его за установленные пределы отключает защищаемое оборудование от сети электропитания. Верхний и нижний пределы напряжения устанавливаются потенциометром на передней панели.
Применение:
Для защиты чувствительного к перепадам напряжения оборудования и приборов.
Технические характеристики:
напряжение питания 150-450В AC
максимальный ток нагрузки 30А
контакт 1Z
сигнализация питания 4 светодиода
порог напряжения - регулируемый:
нижний U1 150-210В
верхний U2 230-260В
время срабатывания:
для нижнего порога U1 2-10 сек.
для верхнего порога U2 <0,1 сек.
время повторного включения 2-30 сек.
гистерезис 5В
потребляемая мощность 0,8Вт
диапазон рабочих температур -25...+50С
степень защиты IP20
габариты, мм 35х65х90
подключение винтовые зажимы 2,5мм кв.
монтаж (1 модуль) на DIN-рейке 35мм
