УЗМ-40 - пока ещё готовится к выпуску...
И давайте вопрос обсуждать в одной теме, как то удобнее... без дублирования.
Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты)
Сообщений 61 страница 70 из 97
Поделиться61Ср, 2 Апр 2008 20:28
Поделиться62Пт, 6 Июн 2008 15:38
Добрый день, утро, вечер всем.
Если я правильно понял все ваши рассуждения, то собрав воедино предлагаемые здесь устройства получаем следующее:
Ф3251
ASP-3H
- Эти устройства автоматически не восстановятся, и кроме того защищают только от повышенного напряжения
ДПН-260
- то же самое, но еще и надо подключить в паре с УЗО
ASP-3L
- тоже не восстанавливается автоматически и защищает только от пониженного напряжения. Как я понял, принципиально и конструктивно устройство такое же как ASP-3H.
Теперь более универсальные устройства (автоматически восстанавливают работу и защищают также и от пониженного напряжения):
РКН-1-1-15
+ занимает мало места (1 полюс)
- малый ток нагрузки 16А
регулируется либо пороги срабатывания, либо время задержки
РН 111
+ больше регулируемых параметров
- больше габариты
малый ток нагрузки
АЗУ-60 (не помню встречалось в этой темке или нет)
+ Большой ток нагрузки (до 60 А)
Изделие сертифицировано Госстандартом России (ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94, ГОСТ Р 51318.14.2-99).
Наличие кнопки типа "тест" (хотя нужно ли это)
время отключения высокого уровня 0,05 а линейного напряжения (380) аж 0,015сек.
- Размыкает только фазу
нет возможности регулировки параметров
насколько я понял из инета - высокая стоимость (несмотря на то, что это наше производство)
Встречал один раз в магазине устройство БАРЬЕР (на дин рейку), но информации о нем не нашел. Магазин больше продает их. Если кто-то знает о нем что нибудь - напишите.
Постоянно вижу в продаже блок защиты по напряжению РЕСАНТА 40А (Кто нибудь работал с таким? Как оно в работе? Надежное устройство?)
+ Ток нагрузки 40А
- нет регулировки параметров
вроде размыкает только фазу
подозрительно малая стоимоть
Ну и последнее устройство УЗМ-40 Судя по описанию - хорошее устройство.
+ большой ток нагрузки
защита от импульсов высокого напряжения (молния и т.п.) В других устройствах, описанных выше я такого не встречал.
- отсутствуют регулировки
самое главное, как я понял еще не выпускается
Кто какие еще устройства знает - подскажите.
Теперь попутно вопросы:
- иногда встречается фраза: установить устройство после счетчика. А как вообще счетчики реагируют на повышенное напряжение? Мне почему то казалось что они сгорят просто напросто.
И еще меня очень интересует вопрос (к слову о не размыкании ноля в данных устройствах)
- если произошла трагедия в подъезде - отгорел ноль. В результате перекос фаз, соответственно в квартирах на ноле образуется потенциал а это уже опасно. Т.е. как я понимаю в данном случае желательно отключать ноль каким то из упоминаемых устройствах. И тоже относится к устройстве "заземления" а точнее защитного зануления в старом фонде, где нету пятого проводника в подъезде.
Т.е. опять же подключать "заземление" по квартире от нуля следует после этого устройства. В противном случае произойти может следующая ситуация:
Старый фонд. У кого то сделано заземление от ноля в подъезде. Установлено устройство защиты от повышенного напряжения. Вроде бы все супер. Отгорает ноль на ВРУ или где-то в подъезде- перекос фаз - на ноле образовался потенциал, сработало устройство защиты. Света в квартире нету. Человек находящийся в квартире касается одновременно за стиральную машину или другое "заземленное" устройство и за батарею. Результат - мягко говоря не приятный.
Ух, что-то я много всего написал. Если повторялся где то, извините.
Вроде все сказал, что хотел. Если мои рассуждения где то неправильны - поправьте меня. Критику воспринимаю адекватно.
Поделиться63Пт, 6 Июн 2008 16:59
Kenas
поищите что-нибудь на fif.by может что и пригодится
Поделиться64Сб, 7 Июн 2008 01:55
Поделиться65Сб, 7 Июн 2008 02:27
Спасибо. Действительно интересно.
ЗАС мне кажется не совсем подойдет в моем случае. Слишком громоздко. Но на заметку взять надо.
Поделиться66Пт, 20 Июн 2008 02:52
Сейчас УЗМ-40 серийно выпускается.
Цена 750 рублей с НДС.
Поставляется службой СПСР-Курьер по всей России "от двери до двери".
Поделиться67Пт, 20 Июн 2008 13:02
Совершенно верно, как и обещали...
Техническая информация
Поделиться68Сб, 21 Июн 2008 10:16
Господа,так есть ли в природе эффективный прибор,успевающий реагировать на перепады напряжения во время работы сварочного аппарата? Электромеханические и электронные стабилизаторы не предлагать - нет эффекта.
Поделиться69Сб, 21 Июн 2008 10:23
Только "Навороченный" UPS с функциями контроля величины напряжения
Поделиться70Вт, 24 Июн 2008 16:55
Заинтересовало устройство контроля и защиты от перепадов CP-721, а кто-нибубь ставил? Проблем нет? Оно на дин-рейку встает? Просто я себе GSM-сигналку на даче поставить собираюсь и каждый раз ездить УЗО включать после перепадов уж больно напряжно. А не очень громоздкие альтернативы есть? Так чтобы не меньше 25 ампер могли коммутировать?
