Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты)
Сообщений 91 страница 97 из 97
91
Где, кроме Благодатной, можно найти УЗМ50?...
По результатам бурных обсуждений;
http://www.mastercity.ru/vforum/showpos … tcount=119 - принято решение...
Поэтому сейчас идёт доработка ПО и конструкции, а также, отрабатывается методика настройки и проверки УЗМ-50/51 на программно-аппаратном комплексе РЕТОМ-61. В дальнейшем планируется полностью автоматическая настройка и проверка УЗМ с помощью РЕТОМ-61, что обеспечит 100% повторяемость порогов срабатывания от экземпляра к экземпляру.
Сейчас УЗМ выпускаются небольшими партиями с механическим включением - http://www.mastercity.ru/vforum/showpos … count=104.
Их можете купить уже сегодня, обращайтесь.
Отредактировано mastak (Вт, 15 Сен 2009 00:46)
Пренепременнейше воспользуюсь предложением. Спасибо.
Кстати, ценник не был озвучен...
Максимальный ток нагрузки 16 А (мощность до 3 кВт)
Есть и на 40А
Отредактировано sav2712 (Вт, 15 Сен 2009 14:48)
Минус
при использовании на вводе, очень низкий ток утечки 30 мА (желательно 100 или 300 мА)
может привести к частым отключениям при максимальной нагрузки потребителей
При токе 50 мА поражаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система. Ток величиной 100 мА и более (при 50 Гц), проходя через тело человека, вызывает фибрилляцию сердца. Объясните дилетанту,для чего завышаются токи утечки и не грозит это здоровью потребителя?
Отредактировано yurik (Чт, 29 Апр 2010 10:54)
electro считает за минус то, что
...при использовании на вводе, очень низкий ток утечки 30 мА (желательно 100 или 300 мА)
По этому поводу yurik уточняет:
...для чего завышаются токи утечки и не грозит это здоровью потребителя?
Вводное УЗО ставится для защиты от утечек через изоляцию проводки и от искрения при повреждении изоляции, способных вызвать пожар, этот прибор не расчитан на защиту от прикосновения человека к фазному проводу.
   Человека защищают более чувствительные приборы, установленные на групповых линиях.
   Кстати ток величиной 50...80 mA, протекающий через область грудной клетки (сердца), уже считается током, способным вызвать фибриляцию мышцы сердца и паралич мышц легких.
Отредактировано drug (Чт, 29 Апр 2010 13:24)
Ребята,подскажите пожалуйста как подключить реле напряжения в квартирном щитке? УЗО нужно убирать или нет? Нарисуйте схему если не трудно,подскажите.
требуется хотя бы указать наименование реле напряжения
в большинстве случаев реле напряжения управляет магнитным пускателем
узо лучше ставить после этой конструкции
схема в принципе стандартна, но точная будет только для конкретного реленапряжения
пишите название вашего реле
