Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты)
Сообщений 1 страница 10 из 97
существует множество приборов и методов защиты от перенапряжений в сети
рассмотрим некоторые из них (плюсы и минусы)
Перенапряжение, причины и методы защиты
Перепады сетевого напряжения существуют давно, однако в последние 10 лет данная проблема становиться всё более актуальной для нашей страны. Это связанно с постоянным ростом потребления электроэнергии.
Если 15-20 лет назад вся бытовая техника состояла из телевизора и радиоприемника, то теперь в каждой квартире множество чувствительной бытовой техники (компьютеры, кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, видео и аудио аппаратура), которая практически всё время подключена к сети.
Результатом перенапряжения может стать выход из строя части бытовой техники, установленной в квартире и подключенной в момент перенапряжения к сети. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя бытовой техники, является перенапряжение в сети.
После того как у потребителей сгорает бытовая техника, люди начинают задавать вопросы:
Как такое могло произойти? В чем причина? Как избежать? И возможно главный вопрос Кто виноват?
Далее я попытаюсь доступно ответить на большинство поставленных вопросов.
Ф-3251
устройство защитного отключения (УЗО) с дополнительной функцией защиты от перенапряжения Ф-3251
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modloa … amp;file=9
http://www.uzo.ru/uzo/images/products/f-3251.jpg
Плюс
очень хорошо подойдет для потребителей с однофазной нагрузкой, т.е. квартиры
защита потребителя от утечки на корпус и возможного возникновения пожара
Минус
при использовании на вводе, очень низкий ток утечки 30 мА (желательно 100 или 300 мА)
может привести к частым отключениям при максимальной нагрузки потребителей
при электропитании на напряжение 380 Вольт, нельзя применить для всей нагрузки сразу, как вводное устройство
нагрузку прийдется защищать отдельно по группам на 220 Вольт, что приводит к удорожанию монтажа
ASP-3Н
Автоматический выключатель с защитой от превышения и "скачков"сетевого напряжения ASP-3Н.
http://www.asp-spb.narod.ru/asp/3h.html
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/522-1.jpg
Плюс
подходит для потребителей с однофазной нагрузкой, т.е. квартиры
удобен при использовании как вводной автомат (рубильник, пакетник)
защита от перегруза и короткого замыкания
Минус
в модульной электрощитовой занимает больше места
ДПН-260
Датчик превышения напряжения ДПН-260
http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
http://www.blesk-nvf.ru/assets/templates/blesk-nvf/images2/dpn1.jpg
Плюс
универсальное устройство, для использования в сетях 220 и 380 Вольт
Минус
применяется только в качестве защиты от перенапряжений, не дублирует функции других приборов
Хотелось бы узнать по подробней о защитных устройствах по напряжению так как с предохранителями по току вроде все понятно.А у меня в домашней сети "частного"сектора (свой дом) часты случаи подключения сварочного аппарата и не одного и прочие неприятные вещи.Как спастись от сюрпризов- жалко телевизора и компьютера??
приветствую
если у вас однофазная система 220 Вольт, примените прибор на 63 Ампера
установите его на входе и вы получите
рубильник, автоматический выключатель, узо, защиту от перенапряжения
более мощного электронного электросчетчика я еще не видел, поэтому такой прибор универсален для защиты всей нагрузки однофазной сети
установка и подключение как у обычного двухполюсного автомата, с соблюдением полярности электропитания
http://uzo.ru/uzo/images/products/f-3251.jpg
на сайте uzo.ru можно найти более подробную информацию
иначе если же у вас трехфазная система электропитания
установите прибор ДПН - 260, на каждую питающую фазу, после этого вам не прийдется покупать новый прибор если вы увеличите мощность потребления электроэнергиии, достаточно поменять узо с более высокими токовыми характеристиками
на сайте blesk-nvf.ru, можно скачать инструкцию по установке
инструкция
Вопрос. Как расчитать защиту по вводу (380V) на 60 кв. дом. Первый этаж магазины. Пиковая нагрузка неизвестна. Делал один замер днем получилось- 25А на фазу.
расчет начинаем вести от наличия: газовой, электрической или газоэлектрической плиты
Плиты газовые, у некоторых автономное отопление. В магазинах три холодильника-витрины, несколько бытовых холодильников, с десяток игровых автоматов и электро-камины. Также есть проблемы с центральным отоплением, поэтому используют обогреватели.
так у вас получается уже есть существующий дом, в котором проблема с выбором защиты
здесь выбор ведите относительно сечения отходящего питающего кабеля на нагрузку, т.е. на каждый индивидуальный провод или кабель по сечению выбирайте номинальный ток и в сторону снижения защиту, по таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm
или при удаленной точке, по сопротивлению цепи фаза - ноль, т.е. замеряете при помощи омметра сопротивление защищаемого участка предварительно замкнув контакты в конце линии, после напряжение делите на сопротивление цепи получаете ток короткого замыкания
(конечно это формула немного сложнее, в ней еще необходимо учитывать полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне низкого напряжения, но это величина очень мала и можно ее принять равным нулю)
Уважаемые коллеги, подскажите можно ли использовать ДПН-260 , ASP-3H , без УЗО, сразу на групповые автоматы?
Отредактировано Андрей73 (Вс, 18 Фев 2007 18:46)
Андрей73 написал(а):
ДПН-260, без УЗО, сразу на групповые автоматы
прибор ДПН - 260 нельзя использовать без применения УЗО, т.к. это просто датчик дающий сигнал на отключение УЗО
ASP-3H, без УЗО, сразу на групповые автоматы
прибор ASP-3H, можно использовать без узо, т.к. прибор отключения и датчик совмещены в одном корпусе, от фирмы SASSIN
его удобно использовать как вводной автомат, а после него подключить отходящие автоматы групповых линий
