Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Какое небо голубое... (критика форума и администрации)
Сообщений 91 страница 100 из 424
91
А если есть лишние средства, то вполне можете объявить призовые. Например, за .... да мало ли что можно оценить и чем привлечь людей на форум.
верно
полностью с вами согласен, на счет призовых это интересно
спасибо за подсказку
з.ы.
лишних конечно нет, но для развития приходится вкладывать
Модератор - это не развитие, а просто помощь участника в обеспечении порядка на форуме. Тут пока не замечено массового спама, как в общих сообщениях, так и  ЛС, публикация несанкционированной рекламы, ссылок на эротические и порносайты и прочей "чехуёй", которой можно запоганить форум... Не замечено также случаев массового коверканья официального языка форума (кроме шуточных, аднака)... Только мелочи
Обязанности модератора должны быть основаны на добровольности и внутренней порядочности, как раньше... ДНД. Как только появляется финансовая сторона, ждите перегибов
Как правило. Должен быть энтузиазм и интерес к этому без корыстных подоплёк.
Прикольно, при входе под адресом http://electroforum.su/ не хочет заходить (только через анонимайзер), а под адресом http://electro.5bb.ru без проблем. Если у кого проблемы со входом попробуйте...
У меня такая проблема, вобщем мелочь, но может неправильно что-то делаю. Суть вот в чём, когда надо втсавить картинку, а потом зделать запись и потом ещё поставить картинку и надпись в итоге получается, что все подписи в начале в куче, а картинки внизу тоже в куче. У других видел как-то всё получается, к каждой картинке своя подпись на месте (рядом), а у меня что-то не получается.
И второе, иногда навожу курсор на экран, например смайлик вставить или тему в последней дватцатке открыть, а он открывает темы с сайта (не с форума).
NikELektrik
попрубуйте загружать картинку с надписью вместе.
эти картинки с других сайтов вставленные
наверное какой-нибудь глюк схватили
у вас такое до сих такое происходит, объясните подробнее с какой страницы вы на жимаете на последнюю двадцатку тем
Ну вот сейчас ставлю картинку:
нажал "готово", курсор не активен, нажимаю внутрь окошка чтобы написать это предложение.
Вставляю следующую картинку:
жму готово и аналогично пишу здесь
Отправляю и ...
Не часто, но иногда только.
С главной, в самом низу окошко "Последние 20 сообщений форума". Вотсейчас решил проверить, навожу на открытие темы "Какую подобрать розетку на провод сечением 4мм", останавливаюсь, из под курсора всплывает надпись "Что такое заземление", жму, открывается вот это
где то у вас глюк на компе, такого не может быть
я проверяю всегда все ссылки, вероятно некорретно загружается страница
пользуйтесь в таком случае обновлением страницы Ctrl+F5, обновление произойдет напрямую с сервера, а не из вашего кэша
