Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Энергосбыт и реактивная мощность.
Сообщений 51 страница 60 из 68
Опрос
Реактивную мощьность под контроль?
Да скоро случится.
57% - 8
Вилами на воде писано.
42% - 6
Голосов: 14
51
Свeтлана написал(а):
полное сопротивление становится максимальным и чисто активным, ток становится минимальным, сдвиг фаз отсутствует
Света, это Вы об чем? В какой точке цепи все это происходит? Двигатель никто не менял, он как потреблял, так и потребляет, и коэффициент мощности не меняется. И что с сопротивлениями происходит? Непонятно. И если энергия гармоник мала, зачем с ними борются? Они оборудование из строя выводят!
Отредактировано lomata (Сб, 6 Мар 2010 08:11)
lomata
какие точки, какое "всё это", при чём здесь гармоники, зачем несвязанные процессы в кучу валить;
обьясняю "на пальцах"на примере одной фазы: при подключени к столь вами любимому двигателю параллельно конденсатора образуется параллельный колебательный контур,
если реактивное сопротивление этого конденсатора равно реактивному сопротивлению обмотки двигателя, то возникает резонанс, ток в ОБЩЕМ проводе уменьшается (хотя и через обмотку двигателя и через конденсатор течёт бОльший ток), сдвиг фаз между током и напряжением в ОБЩЕМ проводе отсутствует(cos fi=1) и эта конструкция с точки зрения сети представляется чисто активной нагрузкой, как лампочка, кипятильник, тэнчик(на выбор)  :D
Все так, за исключением того, что резонанс возникнет при условии совпадения частот - собственной частоты, на которую настроен контур, и частоты колебаний в сети. Вот и сравниваем. Частота настройки контура зависит от индуктивности и емкости. А частота, гуляющая в сети, не является идеально 50-герцовой. Для ее описания в реальном виде колебания потребуется разложить в ряд Фурье, где будет, безусловно, доминировать несущая частота (50 Гц), но и гармоники, пускаемые потребителями по сети, тоже будут присутствовать (кратные основной частоте). И вот уже с какой из гармоник совпадет частота настройки контура - этот вопрос будет доминирующим, а не ваше упорное нежелание понять природу резонанса.
и не только гармоники, например при изменении нагрузки возникает амплитудная модуляция и соответствующие частоты в спектре, не являющиeся гармониками 50 гц,
да вот только к компенсации это отношения не имеет, контур не настраивается на паразитные частоты в спектре сетевого напряжения, тем лишь ужесточaются требования к компенсирующим конденсаторам по току.
контур автонастраивается автоматикой системы компенсации путём подбора необходимой ёмкости конденсаторов на резонансную частоту 50 герц, за счёт чего, несмотря на ваше упорное нежелание, и происходит в режиме параллельного резонанса "взаимоуничтожение" парафазных реактивных токов, (индуктивного, обусловленного потребителями  и емкостного, создаваемого намеренно)  равных в режиме резонанса по модулю.  :D
Отредактировано Свeтлана (Вс, 7 Мар 2010 17:56)
Ну и привели бы пример промышленной установки, которая обещает 100% компенсировать (работать в режиме резонанса). Не приведете по простой, как грабли, причине - у батарей конденсаторов есть дискретность - их емкость не может изменяться плавно, идеально подстраиваясь под частоту и индуктивность сети. Потому и резонанса никто себе задачей и не ставит - повысили косинус до 0,95 и ладушки, нафиг нам резонанс. Тем более, что дальнейшая подстройка стоит лихих денег и экономически не обоснована. Так что резонанс в практических сетях - очень-очень редкий гость.
не точка с точностью десять в минус шестой строго на вершине резонансной кривой с посредственной добротностью контура несколько единиц, а некая область вблизи вершины
Вот-вот - сразу виляем и уползаем - уже на область "вблизи вершины". :-)
Вы же написали, что при резонансе cos fi=1, а это ну никак не "область вблизи", это как раз вершина. Где соврали?
всё верно, при резонансе 1, практически же 0,99 или 1 не суть важно на фоне типовых 0,5-0,8.
резонанс, в общем определении, есть явление, при коем свойства существенно и качественно разнятся с иными состояниями.
к тому же обсуждаются не детали, а общие принципы компенсации,
Отредактировано Свeтлана (Вс, 7 Мар 2010 19:40)
-2
58
Ну так Вам уже сколько втолковывают, что на практике резонанса (cos fi=1) не бывает?
На заводе *мотор сич* стоять конденсатори для компенсации реактивной мощности в каждом цеху В каждом ящике стоят от 2 до 6 конденсаторних батарей на каждую батарею ставять  пускатель..ПУСкателями управляеть електроника  ...а електроника вичисляе  по току и есть по напряжению ..... стоять три счетчика АКТИВ, РЕАКТИВ,ГЕНЕРАЦИЯ .... Междупрочим Днепрогес днем работаеть как компенсатор реактивной мощности на запорожсталь, а ночью на освещения проспекта ленина
Вряд ли Днепрогэс работает как компенсатор, скорее компенсирует (или вынужден компенсировать) реактивную мощность, в том числе Запорожсталь и других...
