Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Энергосбыт и реактивная мощность.
Сообщений 41 страница 50 из 68
Опрос
Реактивную мощьность под контроль?
Да скоро случится.
57% - 8
Вилами на воде писано.
42% - 6
Голосов: 14
41
Серый написал(а):
Даже если так. Резонанс возникнет в системе "конденсатор-двигатель" и спалит двигатель.
если какой-нибудь "знаток" включит конденсатор последовательно, тогда может и спалит :D
нет, Волча, в вашем примере это будет параллельный резонанс, не спалит, ибо напряжение в этом случае не превышает сетевого, энергия этой системы чисто активная, ток ниже и, сооотв-но, потерь от реактивных токов нет, одни плюсы.
основной минус- что надо устанавливать на каждом двигателе по 3 ёмкости, но тут возможны компромисы, например устанавливать не на все, а лишь на самые мощные, особенно на те, у которых минимально изменяется режим нагруженности
Отредактировано Свeтлана (Вс, 21 Фев 2010 14:52)
А разве при параллельном включении конденсатора и индуктивности резонанс невозможен? Давайте посмотрим любую схему гетеродинного радоприемника, для настройки на радиостанцию используется как раз резонанс с колебательным контуром параллельного включения.
ну вы даёте..а ЧТО мы столько времени обсужали как не параллельный резонас, лежащий в основе принципа компенсации реактивной энергии в сетях!?
Свeтлана написал(а):
обе ортогональных комплексных составляющих при резонансе компенсируют друг друга, соотв. полное сопротивление чисто активное, что и есть необходимое и достаточное условие резонанса
Вовсе нет.
Вы забываете, что есть еще такое понятие, как "резонансная частота". Если контур, образованный компенсирующей установкой и трансформатором, имеет резонансную частоту, не соответствующую гармоникам, гуляющим в сети, никакого резонанса не будет.
Серый написал(а):
Вовсе нет.
если контур, включая компенсирующую установку, имеет резонансную частоту не близкую к 50 Герцам, то компенсирующую установку можно смело выкинуть за бесполезностью, ибо ничего компенсировать она не будет.  :D
самоя суть, весь алгоритм работы комп. установки заключён в том, дабы бы динамически подобрать величину ёмкости таковой, что бы в ЛЮБОЙ момент времени резонансная частота частота контура оказывалась как можно ближе к 50 Герцам
Отредактировано Свeтлана (Пт, 5 Мар 2010 04:14)
Разве при компенсации реактивной мощности ставят перед собой задачу получить резонанс? Я думал - скомпенсировать эффективно реактивную мощность. И почему только 50 Гц???
Рекомендую сначала ознакомиться:
Резонанс
При величинах КМ системы, превышающих 0,97, и наличии источников гармонических составляющих, резонанс может привести к увеличению тока компенсации, перегреву и выходу из строя оборудования.
Если резонансная частота контура «конденсаторы – трансформатор» близка к гармонике вызванной одной из нагрузок, ток этой гармоники может циркулировать в контуре, вызывая высокое напряжение в линии. Ток компенсации в этом случае может превысить номинальное значение более чем в 2 или 3 раза от его номинальной величины. Резонанс может возникнуть на любой частоте, хотя в большинстве случаев источники синусоидального тока существуют на 5-ой, 7-ой, 11-ой и 13 гармониках.
Как правило, предотвратить это позволяет регулятор, измеряющий гармоники и отключающий часть мощности УКРМ. Однако, в этом случае достижение требуемого КМ уже невозможно – а значит, эффективность установки существенно снижается.
Реальной защитой могут являться только специальные реакторы, устанавливаемые в каждой ступени и обеспечивающие смещение резонансной частоты контура «конденсатор-трансформатор» ниже доминирующей гармоники или фильтрацию гармоник
Отредактировано Серый (Пт, 5 Мар 2010 13:54)
Волча, вы совершенно не понимаете сути компенсации индуктивной реактивной мощности посредством создания равной по модулю емкостной мощности в параллельном колебательном контуре, образованном из индуктивности потребителей и дополнительных компенсирующих конденсаторов.
Что значит почему 50 Герц? да по той элементарной причине, что частота сети фиксирована
и добиться резонанса посредством ее изменения невозможно, индуктивность потребителя тоже фиксирована, стало быть остаётся изменять лишь величину емкости.
Компенсация и резонанс это одно и тоже, поскольку компенсация возможна только в режиме резонанса, в режиме равенства реактивных сопротивлений. тогда, и только тогда , полное сопротивление становится максимальным и чисто активным, ток становится минимальным, сдвиг фаз отсутствует.
То, что вы описали ниже, это "не тот" резонанс, это к компенсации вредной реактивной мощности, загружающей сеть реактивными токами и вызванными ими потерями, отношения не имеет.
Отредактировано Свeтлана (Пт, 5 Мар 2010 17:08)
-1
48
Я спросил - почему только 50 Гц? Если Вы прочитали то, что я написал, то нельзя не согласиться - по сети гуляют гармоники 3, 5, 7, 11-кратные. Вот они то и могут спровоцировать резонанс.
А частота сети не фиксирована, чтоб Вы знали. Она меняется в пределах по ГОСТу (+0,2 Гц).
Да как же фиксирована, если двигатели все время включаются и отключаются по всему цеху? Она все время "плавает".
Тогда почему бы все это не назвать одним термином? Зачем придумали второй?
-1
49
Возьмите конкретный компенсированный светильник дневного света и конкретными расчетами конденсатора и дросселя покажите, где там у Вас ужасный резонанс возникает.
энергия гармоник мала, к тому же это не имеет отношения к компенсации реактивной(индуктивной) составляющей тока на основной  частоте 50 Гц.
а вот так: речь идёт о конкретном мгновенном значении, изменилась индуктивность-с некоторорой задержкой системой компенсации будет подключена иная емкость, что бы сохранить резонанс и компенсацию, и так далее, это и есть задача автоматики системы компенсации: поддерживать резонанс при изменяющемся во времени значении индуктивной составляющей тока, устемляя ее к нулю, т.е. компенсируя.
имхо: для обладающего поверхностными знаниями контингента, ориентированного на обслуживание типовых установок
-1
