Иногда двигатели работают вхолостую, иногда загружен на 100%, иногда 27, 35, 48,5, 74, ... %
естественно. скомпенсировать 50% от полной
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Энергосбыт и реактивная мощность.
И что мы получим, если двигатель большую часть времени загружен на 30 %, к примеру?
Перекомпенсацию.
Главная задача научных деятелей - дать рекомендации. Кто их потом будет рецензировать?
Зато предложено отказаться от централизованного компенсирования всех этих мелких процентов, складывающихся в ощутимую проблему.
Да и пример есть - люминесцентные светильники с электромагнитными ПРА - там-то работает конденсатор
Отредактировано drug (Пт, 19 Фев 2010 16:53)
Перекомпенсацию
Совершенно верно! И, как следствие, рост напряжения, и выход конденсаторов из строя. Именно поэтому, имхо, на моем предприятии компенсации нигде нет. Компенсация осуществлялась на высоком напряжении, регулировки практически никакой (кроме вкл-выкл), конденсаторы взрывались. И от этой затеи просто отказались, ибо опасно они взрываются.
Отредактировано lomata (Пт, 19 Фев 2010 16:36)
если бОльшую 30- то скомпенсировать на 30, а если априорной информации о статистике конкретного двигателя нет- то на 50. получим лучше, чем не компенсировать вовсе
P.S.
совершенно, имхо, не верно. величина перекомпенсации на фоне общей мощности не может привести к ТАКОМУ(что бы конденсатор взорвалася необходим рост как мин. 10ки и более процентов) росту напряжения. скорее иные нарузки "погорят", лампы накаливания, например, в первую очередь
P.S.
Возможно, эффект оказывает та же самая компенсация емкостью индуктивности трансформатора. Тогда результирующее реактивное сопротивление сети меняется в меньшую сторону, отсюда меньше падение напряжения.
может быть возникает последовательный резонанс с участием эквивалентной индуктивности тр-тра? интересный эффект
тогда, правда, результурующее активное, не реактивное
Почему это последовательный? Вспомните схему замещения трансформатора. И почему резонанс? При чем здесь он?
Каким образом, по-Вашему, реактивно-емкостное сопротивление будет компенсировать активное? ТОЭ это не рассматривает. Что-то из передовых технологий?
Волча, "кондесатор взорвался" это не теория а практика
потому что только при последовательном возможен рост выше напряжния источника
при равенстве реактивных сопротивлений трасформатора и емкости на его выходе
не реактивно-емкостное, а реактивно-индуктивное компенсирует реактивно-емкостное, результирующее чисто активное, оно же параллельный резонас, оно же принцип компенсации индуктивно-реактивной части мощности сетей дополнительными конденсаторами
Отредактировано Свeтлана (Сб, 20 Фев 2010 19:52)
мы уже вроде бы это проходили
А теперь Вы утверждаете обратное. Может быть, сами начнете читать предыдущие посты, как другим того советуете?
P.S.
Если на то пошло, то общее сопротивление будет уже полным, и при компенсации стремится к нулю его реактивная составляющая. При этом емкость компенсирует индуктивность. И условия возникновения резонанса совсем другие.
ошибаетесь, Вы просто не поняли
сами себе противоречите, вот и именно что обе ортогональных комплексных составляющих при резонансе компенсируют друг друга, соотв. полное сопротивление чисто активное, что и есть необходимое и достаточное условие резонанса
Отредактировано Свeтлана (Вс, 21 Фев 2010 00:06)
Даже если так. Резонанс возникнет в системе "конденсатор-двигатель" и спалит двигатель. Имеем причину, по которой лучше не ставить компенсационные устройства на каждый движок. Потому и придумали ставить на силовой трансформатор.
