Я понял, просто изготовители станков не ставят в них кондеры для компенсации.
поставить самим, имхо, не сложно
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Энергосбыт и реактивная мощность.
Правильно. Только одно но.. Регулировать как? Ведь при перекомпенсации повышается напряжение, что отрицательно сказывается на сроке службы практически всего, особенно тех же конденсаторов.
секундочку, а с какой стати напряжение должно существенно меняться от знака сдвига фаз одинаковых по модулю
не понял последнюю фразу, простите уж..
lomata
в Вашей терминологии: недорегулирование это индуктивный характер нагрузки, перерегулирование--емкостной, разве не так?
что-то типа, только не помню уже. Давно это было. Помню только одно - при недсотаточной передаваемой мощности от источника к преемнику (мощность приемника сравнима с мощностью источника), что также может быть при недокомпенсации реактивной мощности, напряжение падает. При перекомпенсации - растет. ПРИЧЕМ перерегулирование и перекомпенсация - разные вещи.
Я понял, просто изготовители станков не ставят в них кондеры для компенсации. Ставят установку на цех. У нас на предприятии есть такие, тесловские, древние и нерабочие, стоят как мебель. А в токарном станке двигателей минимум один
Верно. Только двигателей, думаю, два. Один на вращение шпинделя, второй - на подачу суппорта. Хотя, может быть, некоторые современные станки имеют и один с раздаточной коробкой.
Действительно меняется. Как раз на линиях 6 кВ, особенно кабельных, емкость настолько высокая, что при плохой изоляции периодически происходят "гавчики", отрабатываемые максимальной токовой защитой (в сырую погоду при наличии муфт).
Отредактировано Серый (Ср, 17 Фев 2010 23:48)
да хоть 10, скомпенсировать каждый
каков физический механизм явления?
всяко бывает.
Иногда двигатели работают вхолостую, иногда загружен на 100%, иногда 27, 35, 48,5, 74, ... % В каждом случае потребляемая им реактивная мощность будет разная. Когда таких станков стоит рядами штук 50, каждый работает в своем режиме, непонятно становится, чего и сколько компенсировать. Другие могут эту же мощность вырабатывать. Токарь дядя Вася перекурить пошел... Именно поэтому компенсируют не по каждому потребителю (кроме газоразрядных ламп с дросселями, где известно, сколько компенсировать, и ничего не меняется), а по группам потребителей. В станочном цехе - своя компенсация, в сварочном - своя.
Ненаю, не интересовался.
Но факт давно установленный еще с моих юношеских увлечений радиолюбительством. Возможно, эффект оказывает та же самая компенсация емкостью индуктивности трансформатора. Тогда результирующее реактивное сопротивление сети меняется в меньшую сторону, отсюда меньше падение напряжения.
