Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Выравнивание потенциалов в коттедже. Вопрос.
Сообщений 11 страница 12 из 12
drug написал(а):
Повторюсь: ...заземление молниезащиты должно быть отдельным от защитного заземления электроустановки.
Цитирую ПУЭ:
п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных
Можете объяснить пунк 7 ?
Делать в обязательном порядке! Все домыслы, типа потенциал от РЕ, щушь полная. Вспомните про птичку на проводе - жива а там под киловольт! С таким рассуждением и автоматы защиты не нужны - предохранителей в приборах хватит! А  в ванной светильники имеют питание 12 В через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор? Помещение то особо опастное (повышенная влажность, наличие токопроводящих полов) Согласен, утрирую, но всё же.... Делать выравниване потенциалов одназначно!
