Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Выравнивание потенциалов в коттедже. Вопрос.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Подскажите, нужно ли делать выравнивание (или уравнивание, кто как пишет) потенциалов в частном кирпичном доме. Система канализации - выгребная яма, водоснабжение - скважина. Все независимое, все свое. Нужно ли соединять железные части труб, ванн и прочих, если точно знаю, что нет никаких соседей и потенциала на них никогда из вне не будет.
И параллельно вопрос по заземлению. Какое лучше (надежнее, безопаснее) сделать в данном случае TN-C-S или TT. Ввод трехфазный, со столба приходят 3 фазы + PEN.
однозначно применять заземление системы TN-C-S
http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c-s.htm
а в качестве защиты от перенапряжений
http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
можно применить различные приборы
Ф-3251
ASP-3Н
ДПН-260
РН-111
СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modloa … le=uzo0303
Все эти ссылки я уже видел. Меня интересует не как это делать, а для чего. Зачем к примеру нужно выравнивать потенциал  в ванной комнате, если ему там даже теоретически неоткуда взятся? А вот привязав ванную к PE уже есть шанс получить потенциал.
...Зачем к примеру нужно выравнивать потенциал  в ванной комнате, если ему там даже теоретически неоткуда взятся?...
Строительство Вы осуществляете на некоторую перспективу, и в Вашей ванной комнате появятся незапланированные сегодня приборы, аппараты (гигиенические, косметические, лечебно-массажные, бытовые, бритвенные, сушильные фены и др.).
        Только наши женщины что могут придумать. Так что если сегодня потенциала не предвидится, то что может появиться завтра?
        А вот насчет этого:
...А вот привязав ванную к PE уже есть шанс получить потенциал.
Вы совершенно правы, особенно при TN-C-S системе.
Если только на перспективу, тогда понятно. Тогда можно все соединить и подвесить в воздухе возле щитка для лучших времен.
Еще вопрос про заземление.
Допустим применяется система TN-C-S. Нужно ли делать повторное заземление у себя в огороде? Даже если все делается по правильному с закапыванием штырей, обвязкой  и т.д. Уже и не знаешь чему верить.
Согласно ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Вроде бы достаточно привязать PE к арматуре фундамента.
С другой стороны из этой статьи  http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - "Мифы о заземлении и UPS"
выходит что нельзя делать локального заземления, потому что сопротивление увеличиваешь, в случае обгорания нуля на трассе, можешь получить у себя нехилый потенциал и т.д.
Но опять таки вот по этой ссылке СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
видно что все железно соединено между собой включая громоотвод и PEN и закопано в землю.
Так все таки как правильно?
Сразу, не задумываясь над другими вопросами, скажу, что заземление молниезащиты должно быть отдельным от защитного заземления электроустановки.
        Там присутствуют импульсные токи, способные вызвать шаговое напряжение вокруг локального контурного заземлителя (конечно, при разряде молнии). Импульс нельзя впускать в защитный контур заземления.
        И опасно для человека, и электронику повредит.
        Кроме этого будет наведен электромагнитный импульс в разных протяженных проводах, металлических деталях и др. с повреждающими для разной электроники последствиями.
        Также будет наведен электростатический импульс, способный вызвать искрение между предметами и, как следствие, возгорание чего-либо.
Во-первых хочу обратить внимание:выравнивание потенциалов и уравнивание потенцилов-это совершенно разные вещи.Во-вторых потециал не обязательно придет от соседей, а если он придет от стиралки или от посудомойки, или от водонагревателя? Последствия не очень приятные, особенно при отсутствии заземления. В третьих-если все это придется предъявлять инспектору? В качестве заземлителя рекомендую использовать обсадную трубу скважины-лучше не найдешь.
Это понятно, что если в ванной есть розетки, то однозначно выравнивать надо. А если нет и не предполагается тогда зачем? Кроме случая что это может пригодится в будующем.
И вопрос про молниезащиту так и не понятен. заземление молниезащиты должно быть отдельным от защитного заземления электроустановки но на рисунке явно видно, что обе системы заземления совмещены на главной заземляющей шине. Тогда может быть дело в самой это шине, что это и где она должна находится? И потом, если возле моегодома стоит тоже кирпичный дом выше моего наметр, может тогда не заморачиваться с  молниезащитой? В первую очередь к нему прилетит.
Отредактировано Chip (Пт, 7 Дек 2007 13:55)
Повторюсь: ...заземление молниезащиты должно быть отдельным от защитного заземления электроустановки.
      Во время разряда молнии (а его в Вашу молниезащиту может быть никогда и не будет) протекают тысячеамперные импульсные токи.
      Импульс ни в коем случае нельзя впускать в защитный контур заземления, который защищает электроустановку (см. аргументы выше).
       То, что рядом стоит более высокий объект, мало успокаивает, т.к. разряд молнии произойдет в точку, которая лучше соединена с землей (более увлажненные стены, или они имеют лучшую проводимость, или гроза подошла с противоположной стороны и разрядилась в ближайшую точку, удовлетворяющую условиям пробоя и накопленному на облаке напряжению и др. и пр.).
        Там же накапливаются миллионы Вольт, разрядные токи составляют сотни Килоампер, температура в ионизированном канале разряда молнии поднимается на мгновения до 30 тыс. град. С.
        С другой стороны может быть так, что эта защита никогда и не пригодится реально. Ведь все это дело случая...   Ударит - не ударит...
