Он предлагает простое заземление нулевого провода сети обмоткой автотрансформатора, которое при существующем перекосе фаз в сети и при переключенном счетчике может привести к притормаживанию, а иногда и к малому возврату диска счетчика...
странный гул
Сообщений 31 страница 34 из 34
Поделиться32Вт, 15 Янв 2008 03:35
Он предлагает простое заземление....
Он предлагает несколько иное...
Хорошо сказано сегодня на одном однопрофильном форуме:
Продаваемые на мошеннических сайтах "приборы для экономии 90% электроэнергии" не могут работать в принципе и являются элементарным обманом лохов - их покупателей. Многие способы воровства путём изменения схем электропроводки создают серьезную угрозу получения электротравм как самими воришками, так и их соседями по многоквартирным домам. По статьям 158 или 165 Уголовного Кодекса РФ хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Поделиться33Чт, 31 Янв 2008 16:54
Был вопрос : "14-01-2008 17:14
Автор: 7x7
sergey_sav написал:
Дорогой drug поясните, плз, каким чудом обмануть счётчик с помощью земли, не меняя схему включения? "
Я дал ответ - что , например, так :"Элементарно ! С помощью автотрансформатора (трансформатора, включённого автотрансформатором) "приподнять 0 на несколько вольт." + СХЕМА
Причем тут "По статьям 158 или 165 Уголовного Кодекса РФ хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет."
Я же не предлагал так делать - я предположил, что может быть сделано "кем-то" так.
Поделиться34Ср, 5 Мар 2008 23:07
Не знаю в каком доме вы проживаете, уважаемый автор, но насчет гула по ночам, была у нас такая история..... После реконструкции дома, меняли все, жильцы стали жаловатся на гул по ночам! Проверили все! Оказалось все в полном порядке, ответ нашли случайно. Однажды ночью произошла авария на подающей трубе системы отопления. Подвал залило. Вода добралась и до щита управления повысительного насоса. Автоматика сработала, насос встал, и..... гул исчез! Долго не могли в это поверить. Насос был установлен по всем правилам. Но, забыли смонтировать гибкую, виброизолирующую вставку на трубопровод, вот в этом и была вся проблема! В подвале кроме "шелеста" перекачиваемой воды и легкого шума насоса не было слышно ничего! А так как ночью фоновый шум улицы уменьшается или исчезает вообще, то начинают проявлятся те шумы которые были замаскированы шумом улицы. Вот так.
| Щит в близи газа | Электрооборудование | Вс, 30 Ноя 2008 |
