ну вроде все указал
подключение внутри квартирного щита
Сообщений 11 страница 20 из 20
Поделиться12Вс, 14 Окт 2007 22:34
А electro классно расписал!!!
Я б так и делал.
и почти вложился:
итого
В16/30 - 9 шт УЗО В16/30мА - 7 шт.
В16 - 2 шт Автомат В16 - 3 шт.
В10 - 6 шт Автомат В10 - 4 шт.
В6 - 1 шт В6 - 1 шт
РЕСПЕКТ!!!
Поделиться13Вс, 14 Окт 2007 22:44
итого получается
В16/30 - 7 шт
В16 - 2 шт
В10(16) - 3 шт
В6 - 1 шт
узо В16/30 двухполюсные - 14 модулей
остальные автоматы однополюсные - 6 модулей
итого - 20 модулей
автомат В10(16) выбирайте в зависимости от мощности светильников
на оставшиеся модули можете разделить
- розетки плиты с вытяжкой и розеток левой стороны гостинной,
- розетки холодильника, свч и правой стороны гостинной
на такие же автоматы с узо
тогда полностью щит заполнится
Поделиться14Вс, 14 Окт 2007 23:04
Спасибо!! Завтра с утра примусь за работу уже.
А насчет входа? 3*4 мм2 хватит для всего этого безобразия? Я почему-то полагаю, что все и сразу работать на полную мощность не будет
И автомат какой на вход выбрать?..
Поделиться15Пн, 15 Окт 2007 00:15
А насчет входа? 3*4 мм2 хватит для всего этого безобразия? Я почему-то полагаю, что все и сразу работать на полную мощность не будет И автомат какой на вход выбрать?..
для начала установите однофазный счетчик на максимально возможный ток я видел на 63 Ампера
для вас думаю хватит 50 Ампер
кабель соответственно не менее 6 кв.мм, лучше 10 кв.мм
и автомат двухполюсной на ток от 40 до 50 Ампер тип С
Поделиться16Пн, 15 Окт 2007 02:37
У меня маленький вопрос УЗО от АВВ типа F или DS, потому что первые это просто диф реле не имеющие тепловых и электромагнитных защит, а вторые полные диф автоматы учитываете это!
Поделиться17Пн, 15 Окт 2007 06:57
от пользователя был указан В16/30
т.е.
16 Ампер тип В утечка 30 мА
тип В это уже означает наличие защиты от перегруза и сверхтока
Поделиться18Вт, 16 Окт 2007 13:34
Начал потихоньку.. не совсем, правда, понял, как объединять нулевые рабочие и защитные проводники..
Заодно обнаружил забавную ситуацию, в "евро" подрозетники, в гипсокартон встраиваемые, розетки и выключатели VI-KO не входят.. выступы по четырем краям мешают.. Придется половину всего этого хозяйства подпиливать. Ибо они модульные и в большинстве своем скреплены вместе, не повернешь на 20 градусов..
Поделиться19Вт, 16 Окт 2007 18:11
они и не должны ни где объединятся
только на вводе в здание разъединятся
хотя если посмотреть с другой стороны схемы, то объединяются
Поделиться20Вт, 16 Окт 2007 18:38
Ну то есть на вводе с большого кабеля оба эти кабеля идут на шины, а к ним уже подключаются со всех потребителей, так?
Впрочем, наверное, не совсем.
Те, котоыре защищены узо - рабочий ноль через узо на шину. А с автоматами - напрямую. ТАк?
