Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос)
Сообщений 51 страница 60 из 84
51
подскажите пожалтса могу ли я протянуть кабель NYM-J в негорючей ПВХ гофре через отверстие в бревне
А для чего и почему? Прокладка кабеля для открытого или скрытого монтажа?
Изоляция у кабеля  NYM- ПВХ пластик, наружный покров - не подерживающий горения, двойная изоляция.
И гофра бывает разная- гофрированная, двухстенная,армированная и т.д.
Поэтому для чего такие меры?
Дом деревянный.  Гофра пвх простая негорючая
проходы кабеля через стены (бетон,кирпич,дерево) требуют выполнять в металлических патрубках (отрезок трубы)
т.е. вопрос решается с энергонадзором
решаются когда выполнены по ПУЭ и СНиПам
я так понимаю прокладка кабелей таким образом неправильна
Дениска, скачай эту статью, там подробно написано как и каким образом выполняется проводка в деревянном доме.
Если, что не понятно, пиши, но поконкретнее.
http://depositfiles.com/files/aus2mi0ci - электрика в деревянном доме
вопрос по розетка:
розетки делаются внизу, угол завода кабеля острый, ни трубу ни метлорукав завети не получиться, только с одной стороны, могу ли заселиконить другую половину герметиком, температура горения которого 125 градусов (проблема еще в том, что пол уже залили и к нижнему отверстию не подобраться)
вопрос по выключателям:
обязателен ли подъем в металлической трубе или можно в гофре за дверной коробкой
и по фотографии: все таки надо в металорукав или можно так оставить
Дениска, по фото --я всегда стараюсь делать если возможно мех. защиту.
в гофре за дв. коробкой как вы пишите можно сделать и выходной провод выкл. высверлить под углом в бревне (чтобы провод выходил непосредственно под выключателем) у вас получится и провод мех. защищён и интерьер помещения соответствующе не нарушен.
С НОВЫМ ГДОМ! ВСЕМ УДАЧИ!
в деревянных строениях все необходимо прокладывать в металле, мало того подкладывать еще и асбест
в дополнение еще не каждая труба подойдет, необходимо расчитывать толщину стенки
что конечно никто не делает, максимум прокладывают в металлорукаве и хорошо если его заземляют
