Ушел думать.
Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос)
Сообщений 41 страница 50 из 84
Поделиться42Вт, 1 Июл 2008 21:30
для электромонтажа R-изгиба труба и R-изгиба кабеля не должен превышать 15 диаметров трубы или кабеля.
Вася вы даже через 2 угла этот NYM не протяните--точно говорю.
Отредактировано игорь.с (Вт, 1 Июл 2008 21:32)
Поделиться43Вт, 1 Июл 2008 21:52
sergey_sav:
Разбирайте трубопровод, благо муфты... собирайте частями, но про заменяемость забудьте.
Не все потеряно, Вася. Так как у Вас
"существующий трубопровод" из трубы 25-ки, где углы сделаны из уголоков, а соединения из муфт
, можно уголки заменить на коробки, затем после протяжки по прямой от коробки до коробки их загерметизировать.
И в дальнейшем можно будет менять также...
Поделиться44Ср, 2 Июл 2008 11:18
to drug:
Что за коробки? Можно ссылки на них кинуть?
Ведь в электропоездах(отопление) есть "угловые коробки на болтах", которые соединяют трубы почти под углом почти в 90 градусов.
Поделиться45Ср, 2 Июл 2008 11:28
Имелись в виду протяжные коробки
Выглядеть могло бы так
Поделиться46Ср, 2 Июл 2008 16:21
Упоминалась "герметизация". Чем ее выполняют?
Поделиться47Ср, 2 Июл 2008 19:29
Насколько герметичными? Коробка протяжная У 994-996, степень защиты - IP31. Если этого недостаточно, тогда коробки КПА или КТА.
Поделиться48Чт, 3 Июл 2008 06:10
Вася написал:
Прокладка проводов в трубах чаще делается с целью механической защиты их, поэтому герметизация не всегда обязательна. В Вашем конкретном случае она может быть и не нужна, это зависит от условий Вашего производства, от микроклимата, взрывоопасности и т.д.
Поделиться49Сб, 6 Дек 2008 21:56
Интересно, а почему в ВГП именно NYM. У нас в цехах в трубы затягивают либо ПВ3 либо КГ.
Поделиться50Пт, 26 Дек 2008 01:20
подскажите пожалтса могу ли я протянуть кабель NYM-J в негорючей ПВХ гофре через отверстие в бревне
| Основные вопросы по электропроводке | Общий электротехнический форум | Чт, 21 Апр 2011 |
