Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос)
Сообщений 1 страница 10 из 84
Возник вопрос:
Как прокладываются провода и кабели по горюцим материалам? Например по дранке....
Я понимаю что провод ПУНП должен идти по негорючей прокладке, или в коробе или в гофре или в металлорукаве. Также допускается прокладка непосредственно в случае если слой штукатурки между проводом и деревом более 10 мм.
Вопрос собственно в чем: Можно ли провод "ВВГ-НГ" вести непосредственно по дранке с последующим заштукатуриванием штроб, ведь "НГ" в обозначении расшифровывается как Не Горючий?
Выдержки из ПУЭ и других нормативных документов
ВВГнг
Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Жилы - однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГнг) проводник;
Изоляция - ПВХ пластикат;
Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести.
При прокладке электропроводов вблизи горючих материалов (ДСП, ДВП, евродоска, доска, горючие органические материалы) следует использовать провод ПВСН (негорючий) или проводить прокладку в гофротрубах, которые при возможном воспламенении электропроводки начинают спекаться, не поддерживая горения.
Монтаж открытых и скрытых электропроводок, в помещения всех видов, а также наружные установки следует выполнять в: металлических гибких рукавах,  стальных трубах и коробах, неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов, изоляционных трубах с металлической оболочкой
Вопрос-ответ
Чем отличаются кабели для внутренней прокладки? Можно ли прокладывать кабели для внешней прокладки внутри помещений. Спасибо.
Автор вопроса: Алексей (Санкт-Петербург)
RusCable.Ru отвечает:
К кабелям для внутренней и внешней прокладки предъявляются разные требования. В первую очередь это касается температурных режимов, влаго- и светостойкости, нераспространения горения. При наложении защитных покровов на кабели для наружной прокладки используется как правило полиэтилен, с добавлением сажи как светостабилизирующего фактора. Полиэтилен влагостоек и долговечен, кабели с полиэтиленовой изоляцией применяются для непосредственной прокладки в земле. Кабели с Однако полиэтилен, особенно наполненный сажей - горючий материал, поэтому при прокладке кабелей внутри помещений предпочтение отдается ПВХ пластикату либо специальным композициям полиэтилена. Мы обязательно осветим этот вопрос более подробно в ближайшее время, пока же рекомендуем проконсультироваться с поставщиками насчет условий прокладки вашего кабеля.
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/
По вопросу Чижа.
1. НГ в данном случае нужно рассматривать как "не поддерживающий горение". Поэтому все требования Раздела 2 ПУЭ по прокладке по горючим основаниям остаются в силе.
2. Прокладка кабеля с последующим оштукатуриванием возможна при условии обеспечения гарантированного в соответствии с требованиями Раздела 2 ПУЭ расстояния от кабеля до горючей поверхности.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ
я ХОЧУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
у меня деревянный дом стоят два изолятора с леп приходят два провода
пока больше ничо нет собираюсь в дом завести кабель
Привез дяденьку из электросетей чтоб посоветовал как правильно сделать
Он сказал что с изоляторов вниз пустить железную трубу и внизу поставить рубильник от изоляторов до рубильника пустить АПВ3(1х16)
А от рубильника и до щитка в доме пустить также в железной трубе ВВГнг3х16
Примерная общая нагрузка дома 22кВТ
Разве АПВ3(1х16) выдержит дяденька говорит что это за глаза но что то я ему не верю
И разве можно на улице вести кабель в железных трубах  и можно эти трубы заменить металорукавом
Заранее всем спасибо
Этого сечения с трудом хватит даже при открытой прокладке . Если прокладывать его в трубе то при такой нагрузке кабель будет сильно перегреваться. Необходимо применять сечение 35 квадратов.
А выделенная мощность на Ваше сооружение?
При указанной Вами потребляемой мощности правильнее было бы перейти на трёхфазное питание. имхо.
На такую мощность в жилом доме, видимо, настраивается система отопления. А на нее нужно получить спецразрешение у электросетей. И тогда выйдут на трехфазное питание.
      А может быть не учтен коэффициент одновременности и фактическая нагрузка упадет процентов на 30?
      Может быть от алюминия стоит отказаться?
Да будет отопление а что такое коэфицент одновремености
Тоесть когда все обогреватели будут включены чо нагрузка уменьшаеться
Я хоть и чайник сидящий в глухом танке но  все же понимаю что с каждым разом при включении очередного прибора
мощность увеличиваеться прошу обьясните не просвященому что это за коэфициент
И еще мне интересно можно на улице выполнять проводку в трубах и можно их заменить металорукавом уж больно не охота умирать на этих трубах
Заранее всем спасибо с уважением Алексей
Есть один документик...
"ИНСТРУКЦИЯ по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений"
3. Требования к устройству и монтажу электроустановок
3.2. Ввод в объект следует выполнять через стены в изолиро­ванных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах (трубостоиках). При этом конструкция устройств вводов должна соответствовать требованиям действующих НТД.
Есть ещё документ на который опираются проектировщики, тоже можно посмотреть варианты организации ввода.
"Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности". Серия 5.407-155.94, Детали, узлы и рабочие чертежи.
