но чехов короче...
И наверняка он действительно знал что делать!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Куръез
но чехов короче...
Откуда КЗ при исправной проводке?
" - Оттуда!" (с) Бриллиантовая рука
Засунула бабка (или секретарша) чайнег неисправный вот Вам и КЗ в исправной проводке!!! Автомат отработал штатно: отключил поврежденный участок. Меня удивляет ваша позиция по защите бракоделов.
П.С. Может быть, что "Секретарша" тоже 1 гр по электробезопасноти имеет!
Да хотя бы лампочка фуфлыжная стрельнула или детё маминой шпилькой розетку забодало...
В данном случае скорее всего применен провод уменьшенного сечения, да еще низкого качества (типа ПУНП) с тонкой изоляцией, которая при малейшем нагреве в канале на поворотах, на сжатых местах прогрелась, проплавилась и провода сварились.
И такое могло случиться при эксплуатации под серьезной нагрузкой, а не только при КЗ, на котором все зациклились.
Говорить нужно не о вине автора вопроса, а о его беде в данном случае. И не надо так агрессивно на него валить все. Это хозяйка получила то, что заслужила (все-таки пять электриков работало по очереди, это о чем-то говорит...)
Короткозамкнутая проводка исправной быть не может, так что не катит. Попробуйте сдать инспектору электроустановку с КЗ и уверениями, что это все "штатно".
Ну и кстати, про "штатную ситуацию" - вы там как бабке говорите - "продолжай тыкать этот чайник, это все штатная ситуация, мы еще побегаем, да и проводке массаж на пользу"? Или орете "выкинь нахрен"?
А насчет бракоделов - я их не защищаю. Коротнул бы электроприемник - сгорела проводка - был бы виноват бракодел. Я и написал, что это не только нашего короткозамыкателя вина, но он крайний и это справедливо.
А давайте проверим, знаете ли Вы электробезопасность на 1 группу: а что нарушила секретарша с 1 группой, воткнув в розетку чайник?
Это все аварии, а никак не "штатная ситуация".
АВАРИЯ
(от итал. avaria - повреждение, ущерб)
1) выход чего-либо из строя, нарушение нормального ритма работы;
2) в морском праве: убытки, возникшие в связи с намеренно (общая авария) или ненамеренно (частная авария) нанесенным судну, грузу, ущербом.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.. 1999.
Функция автомата отключать участокцепи при КЗ. Если автомат не отрубил и случился пожар вот тогда это авария.
Обвиняя невиновных играете на руку бракоделу. Бракодел виноват за свой брак независимо от того кто коротнул, электрик или бабка.
АВАРИЯ
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.. 1999.Функция автомата отключать участокцепи при КЗ. Если автомат не отрубил и случился пожар вот тогда это авария.
Pukin, Вы меня уже просто пугаете - неужели в ваших примерах все части электроустановки были исправны и неповреждены?
Вообще, народ, вы задрали. Сразу видно уровень шабашников. Корпоративная, мол, солидарность. Как ни нагадь электрик, все хозяин виноват - не так сидел, не так свистел.
Врубайте уже голову - вы, называя этого вредителя "невиновным", утверждая, что о его вине не нужно и говорить
прогоняя пургу про то, что КЗ - "штатная" ситуация, всячески переваливая вину на автомат - вы чего добиваетесь? Отстаиваете право дятлов, назвавшихся электриками, короткие замыкания устраивать? Ну, представим картинку - приходит электрик, видит дерьмовенькую проводку и хренак закоротку в розетку (а чего действительно к щиткеу переться). А что такого - или автомат выбъет, или он не виноват - виноват хозяин. Да, drug? Тут же появляется Pukin и деловито так начинает пояснять, что это КЗ - штатное и нефиг баллоны катить - следи за автоматами и помалкивай.
Бракодел виноват, но не о нем речь в этой теме совершенно. Как в аналогии с МЧС и террористом - у террориста своя статья, у МЧС-ника, нарушившего инструкции - своя. Они даже и не подельники.
Одну розетку решил поставить под напряжением
Безусловно, это грубое нарушение и работать под напряжением ни в коем случае было нельзя. Если бы было соблюдено это правило, все было бы в целости. Но где гарантия, что после ухода производителя работ бабуля не загорелась бы на второй день? Больших трудов стоило бы доказать, что вины монтера нет, а злую шутку сыграло совпадение и завышенный номинал АВ.
Так вот электрик поставил 1.5 квадрата меди на всем 2 этаже и автомат на 32 ампера.
Оно так, номинал явно завышен. Но какое отношение это имеет к к. з.? До сих пор никто речи не вел о кратности электромагнитного расцепителя, если таковой и был а автомате вообще. А может, у него кратность 1,5 всего?
И только вредитель полезет менять розетку под напругой (чего уж греха таить, все мы иногда лезем), не ознакомившись с защитой.
Заодно задефектовал бы автомат и все были бы счастливы,
"Задефектовал" - каким образом?
Быстренько прогрузив автомат устройством, которое далеко не у всех есть? И затем, если он окажется в порядке, так же быстренько сесть в уголке и на коленках просчитать сопротивление петли "фаза-ноль"? Мы ж все знаем, что это стандартный расчет. Для этого нужно по всем дырам пролазить и выявить все сечения до источника тока и их длины. Так что навскидку безусловно можно сказать, что номинал АВ завышен, по перегрузке, но не по к. з. - тут наверняка не скажешь.
Просто заявил, что номинал автомата завышен и нормальную работу он может гарантировать от автомата С16. Все, не надо прогружать, не надо голову мучить, просто как "иже еси" запомнить 1,5 квадрата - максимум С16...
