Лампы накаливания взрываются даже в штатных светильниках при напряжении 220 В
А лампы ЛБ-18ватт, стоят в квадратных светильниках-могут взорваться????
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » чем проверить розетки в новом доме
Только при ударе молнии в низковольтный ввод обьекта. У них длина не способствует сильноточному дуговому разряду - при КЗ в дросселе максимум сгорят спирали в лампе и сработает автоматический выключатель. Вот конденсатор в электронном балласте иногда взрывается, но это опасно только непосредственно при ремонте балласта.
Значить можно смело их менять под напряжением????
По правилам техники безопасности положено светильник выключать, но абсолютное большинство электриков меняет их под напряжением. В этом светильнике пальцем в ламподержатель не залезть, корпус при правильном подключении заземлен, а наибольшую опасность представляют острые края металлического рассеивателя света. Сам резал пальцы неоднократно. Рекомендую снимать рассеиватель только в перчатках (замшевые пятипальцевые термостойкие - 30 грн. (аналог 4 у.е.) служат больше года).
sylfaen
сила тока
В основном в дерьмовых патронах(а контрольку сам себе сделаешь,думаю на совесть).
