чем проверить розетки в новом доме
Сообщений 11 страница 20 из 26
drug написал(а):
Изготовьте устройство - лампу накаливания (100 Вт.) в патроне с коротким шнуром и вилкой ("контрольку"), только она позволит реально оценить наличие энергии в розетке и  качество ее монтажа.
http://electro.narod.ru/images/tool_07.JPG
А наличие PE в розетках вы как такой конструкцией проверяете?
за все время у меня ни разу (тьфу, тьфу, тьфу) не взорвалась эта лампа, но использовал ее крайне осторожно, были случаи
разбивал колбу лампы, но по причине собственной неосторожности
для личной безопасности применяйте защитные очки, для защиты глаз
и плотные замшевые перчатки, для защиты рук
Представил себе такого электрика - вздрогнул. А почему просто не использовать невзрывающуюся контрольку?
http://note-s.narod.ru/other/kontro2.jpg
Такой пользуюсь, проверяю 220и 380 .
Тогда попрошу высказаться в опросе Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы? и, если не лень, выложить там же фото контрольки...
Slawa, но ведь автор вопроса Fes проверяет своим методом:
В новостройке проверяю электрику в розетках отверткой-индикатором.
Спросите у него, как он проверяет работоспособность РЕ-защиты.
   Автору было достаточно проверки неонкой, у него даже вопрос о другом, а не о методе проверки.
   Давайте предложите ему комплексную проверку (с измерением сопротивления петли "фаза-нуль", токов сработки АВ и УЗО и т.д.).
   На конкретный простой вопрос был дан конкретный простой ответ.
   Вам спасибо за аргументированные поправки и дополнения...
Вот меня и позабавило, что никто не спросил - а где у тебя, родной, она светится, хоть с пальцем, хоть без... :-)
Я привык качество монтажа розетки оценивать проверкой:
1. наличия напряжения L-N;
2. наличия напряжения (и срабатывания диф. защиты, если есть) L-PE.
Slawa написал:
Потому и не спросили, а написали:
Неоновый индикатор не является прибором, по которому можно оценивать работу электросети, это всего лишь индикатор наличия напряжения (сетевого, наведенного, статического и др.).
Серый написал(а):
Когда взорвется лампа на 220 В, которой Вы ткнёте в сеть 380 В по ошибке, Вас увезут в шпиталь и белый свет будете только вспоминать.
Хороший эпизод для фильма ужасов и только.Просто перегорает спираль ,причём лампочка несколько секунд ещё ярко светится.
drug написал(а):
Slawa написал:
Не мешайте ему, он опять рекламу своих "яиц" погнал.
Лампы накаливания взрываются даже в штатных светильниках при напряжении 220 В. Так что не нужно так с иронией. Этот редкий случай может стать как раз вашим.
Абсолютно соглассен, наблюдал не один раз. При перегорании спирали при включении образуется дуга, которая может перекинуться на вводы в колбу, и ток резко возрастает до десятков ампер. Именно поэтому в современных лампах один провод в цоколе утоньшен наподобие предохранителя, чем и защищает лампу, но примерно 3-5% все равно взрываются.
   "Когда господь создал человека, он не предусмотрел для него запасных частей" Г.Форд.
Поэтому будем аккуратны!
