Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » прошу помочь! Электричество в машину!
Сообщений 11 страница 15 из 15
11
Серый написал(а):
В принципе, если машина большая типа ЗиЛ или ЛАЗ, то треть необходимой мощности через инвертор может обеспечить штатный генератор автомобиля. Получится 12 В на 60 А = 720 Вт.
Идея 12 ч крутить движок ЗиЛа на ХХ для съема 720 Вт с генератора сильна...
Slawa написал(а):
ставить на виброизолирующем основании, выносить из кузова и т.п.
А эта идея чем-то лучше?
Что мешает поставить еще два таких генератора? Или один большой. Натолкнуло воспоминание, когда видел военные прожекторы на базе ЗиЛ-130. Прожектор АПМ90, там лампочка крутая на 110 В и 91 А. Это 10 кВт.
Реально осуществима. Системы шумоподавления хорошо разработаны, в принципе, мелкий генератор будет просто мурлыкать...
Мешает то, что разработать такую систему съема мощности со штатного двигателя в бытовых условиях затруднительно (разве что по примеру партизан поддомкрачивать задние колеса и с них ременной передачей крутить генератор). Плюс дорого выйдет электроэнергия - сколько там ЗиЛ на ХХ сожжет - он гораздо мощнее нагрузки, просто невыгодно. Прожектор 10 кВт - уже может быть выгоден съем со штатного движка. А преобразователи - drug хорошо объяснил, батарея выйдет от десятка танковых аккумуляторов - их грузовик возить и будет...
aboltus решил электрифицировать автофургон, но ограничивает предложения:
...Генераторы на газу, дизеле, бензине не предлагать, из-за большого уровня шума, не менее 70 дБ! (
Slawa написал(а):
Поставить на генератор шумозащитный кожух, вывести подальше выхлоп.
aboltus написал в ответ:
...продумывал и считал и измерял, максимум что возможно было скинуть это не более 15дБ, что в принципе не спасает от "головы в колоколе" !)))
Поскольку речь идет о шуме двигателя внутреннего сгорания, то можно вспомнить, что в автомобилестроении достигнуты значительные успехи шумодавления от ДВС - совершенные глушители позволяют двигателю легкового авто работать практически бесшумно.
   Приведу реальный пример из практики.
   Учебное заведение учит инженеров-механиков, которые во время многочасовых занятий "гоняют" тракторный дизель, снимая различные его характеристики. Дизель смонтирован в аудитории, выхлопные газы выводятся по выпускному трубопроводу на улицу (именно это и побудило рационализаторов к творческой работе, потому что жители целого квартала активно жаловались на ежедневный рев дизеля).
   Основной шум ДВС происходит именно от системы вывода выхлопных газов, поэтому конструкторы-двигателисты разрабатывают всевозможные глушители этого шума (кстати, который не всегда совершенен на генераторах, потому что "забирает" значительный процент мощности и конструктивно упрощается).
   В описываемом случае ВУЗовские инженеры опустили выхлопную трубу в емкость с водой, и шум дизеля прекратился, превратившись в простое "бульканье" в воде.
   Т.е. автору вопроса рекомендую модифицировать систему выхлопа генераторного ДВС, поставить его на амортизирующие проставки (ведь все вентиляторы так устанавливаются) и закрыть шумоизолирующим кожухом весь комплект (конечно, речь не о ЗИЛе или КаМАЗе).
   Думаю, проблема будет в значительной мере решена.
   Все-таки применение генератора с ДВС пока наиболее реальный выход из ситуации по вопросу автора...
Фирма KIPOR выпускает линейку генераторов разной мощности в полностью закрытом шумоглушащем корпусе, поставьте его снаружи фургона на металлорезиновых подушках, и делу конец.
