Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Гагемление а деревянном доме (Помогите)
Сообщений 11 страница 20 из 23
А если нет такой возможности
Как же её не может быть, коль всё одно с паяльником туда лезть собрались?...
Провода уже пострижены а новые бросить нет возможности
Так и не надо новые бросать. Кусок (или куски) жёлто-зелёного провода к приходящему кабелю и всё. Соединить разрешёнными способами, заизолировать и упаковать за механизм розетки.
благодарствую за дельный совет, сам бы не догодался
а и еще вопрос, тогда можно не пайкой, а на wagoвские клемники
клемники WAGO не противоречат правилам, но надежность оставляет желать лучшего
лучше болтовое соединение или сиз
А чем сиз лучше wago
Как уже писалось, соединители WAGO удерживают провода зажатыми силой упругих пластинок, что не всегда надежно.
   СИЗы как болтовые соединители зажимают провода усилием резьбовых сжатий и не зависят от внешних факторов, как WAGO, у которых упругость пластин ненадежна и нестабильна. Их можно рекомендовать к применению в слаботочных цепях (хоть и силовых).
подробнее...
соединение проводов
Виды соединений проводов
Maikl_NW написал(а):
Есть дом  к нему подходят 2 провода со столба фаза и 0
Хочется в розетках 3 провода т.е. заземление.
При питании от ненадежных воздушных линий только ТТ с обязательным применением УЗО. В ТТ отсутствует повторное заземление нейтрали на вводе.
Есть кучка железа, а именно уголки 100 на 100 длинной  2 метра  3 шт забитые в землю и  соединенные  арматурой.
При повторном заземлении нейтрали, на вводе, на такое заземлении и отгорании нейтрали на ТП на всех Ваших корпусах заземленных электроприборов через нагрузки других потребителей будет потенциал от 110 вольт и выше, а если Ваш заземляющий проводник не выдержит то может и дом сгореть, в лучшем случае.
На воздушной линии, особенно без повторных заземлений, необслуживаемой и старой, нет PEN проводника, по определению что PEN проводник должен иметь защиту от механических повреждений! Какая механическая защита на воздушных линиях от обледенения, упавшего дерева, сильного ветра?
Подробней мое мнение о ошибках при электромонтаже сдесь.
