Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Гагемление а деревянном доме (Помогите)
Сообщений 1 страница 10 из 23
Есть дом  к нему подходят 2 провода со столба фаза и 0
Хочется в розетках 3 провода т.е. заземление.
Есть кучка железа, а именно уголки 100 на 100 длинной  2 метра  3 шт забитые в землю и  соединенные  арматурой.
От них идет  медный проводник. А вот куда его дальше  я не очень понял. На Доме закреплены изолятора к ним подведены провода. Дальше стоит клемник в коробке и  присоединено к  кабелю идущему к Счетчику. Заземление я так понимаю надо соединить с 0 на клемнике ввода или на счетчике?
И дальше уже 3 проводами к счетчику?
Отредактировано Maikl_NW (Пн, 18 Июн 2007 16:29)
лучший вариант подключить к нулю электрощитовой в доме, но учтите раздел должен произойти до узо и не под одним болтом
для обслуживания лучше будет, если их будет видно
Подключать я так понимаю надо так.  А смысл УЗО в таком случае?
http://www.nag.ru/goodies/book/2pic4/2ch4-5.gif
И еще вопрос  почва  песчаная  сколько надо зарыть и чего ???
Отредактировано Maikl_NW (Вт, 19 Июн 2007 02:14)
А подскажите полалста, что такое защитный ноль и почему он не должен быть в разрыве
для начала прочтите статью
http://electro.narod.ru/zazemleno/pe.htm
с заземлением все понятно, для какой цели производится соединение нейтрали и земли, и почему защитный ноль не должен быть разорван (подключение розеток шлейфом)
Это определяется применённой системой питания. В системах TNC при вводе в дом в обязательном порядке делается повторное заземление. В системе ТТ заземление и нулевой проводник не соединяются. Более подробно с системами питания электроустановок можете ознакомиться в ПУЭ, которые есть на этом форуме.
Неразрывность соединения означает, что нельзя разъединить без инструмента. Таким образом на всём протяжении защитного проводника могут быть и ответвления и соединения. Упреждая вопрос о соединении непосредственно на клемме розетки при шлейфовом соединении... Помимо выше указанной неразрывности проводника РЕ, должно соблюдаться условие, что при повреждении или демонтаже установочных элементов или иного оборудования, так же должна быть обеспечена неразрывность защитного проводника. Отсюда вывод - только ответвление от указанного проводника к контакту розетки может обеспечить это требование.
Посмотрите на
http://depositfiles.com/files/fqjj7osdk - контур
http://depositfiles.com/files/0ztjfjpay - расчет заземления
надеюсь, что поможет, хотя расчет произвожу по другому источнику, но его сбросить не могу.
Отредактировано Toshka (Пт, 19 Дек 2008 15:53)
А если спаять провода в розетках
А может просто сделать отвод от от РЕ проводника и более ничего не выдумывать?... :)
