Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Адаптер для подключения бытового прибора из США
Сообщений 1 страница 10 из 12
Бытовой прибор из Америки со следующими показателями:
Power source: AC 120V/60Hz
Power Consumption: 580W (Total) Heater 565W / Cooling Fan 15W
Какой адаптер (трансформатор понижения, конвертер, нужное подчеркнуть) можно использовать для подключения к электрической сети на Украине?
Так, как назначение прибора засекречено - то безопаснее всего понижающий электромагнитный трансформатор (220/120 например)
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
Прибор - бытовой дистиллятор воды "Stainless Water Distiller - Glass Collection".
Мощностью не менее 600 Вт (0,6 кВА).
Серый, я то же из Запорожья, может подскажете где у нас можно купить такой прибор?
Если он просто греет и конденсирует можно попробовать димер ватт на 800-1000
Спасибо. Впредь буду внимательнее.
Путь известный - радиорынок (за Анголенко). Там много всякого хлама продают. Глядишь, и нестандартный трансформатор отыщется. Во всяком случае 220/127 В для станков это уже не такое редкое явление и должен подойти вроде бы. И вот тогда уже можно
в его первичной обмотке. Или автотрансформатор соответствующей мощности.
А включать диммер просто так я б не рискнул - опасно, можно спалить ненароком девайс.
Спасибо за советы.
Связался с производителем, вот что он ответил:
Under water distillers for foreign voltages, we have a 230V or a 240V distiller.  I don't know if one of those will work for you, but you can always use a convertor and/or adaptor.
То есть - у них можно приобрести дилтилляторы на  230V или  240V. Я так понимаю - если приобретать на 230В, то уже не понадобится понижающий трансформатор, а только переходник или адаптер на их штепсель?
Да, переходник можно вполне купить у нас, только искать не китайский.
Еще на всякий случай уточню, чтобы быть спокойным: у нас в сети напряжение 220В -  не будет ли проблем с прибором на 230В?
