Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Вопрос По Поводу Мультивибратора (Или Прерывателя)
Сообщений 11 страница 18 из 18
drug написал(а):
А это делается экспериментально...
Или элементарно. :D  Берём мультивибратор на 12В (поиск в паутине рулит) и грузим его на атомобильное реле за 30 рублей с коммутируемым током 10-20А... Подойдёт к любой линейке светодиодов (а также, палке, трубке, дуге....)
И фсё!
:tomato:
Здесь есть про  светодиодное моргание
lomata написал(а):
не могут. Либо светит, либо нет. Это не лампочка.
А ВОТ И МОГУТ!!! Есть такое понятие ШИМ да и просто снижение тока через сведтодиод пропорционально снизит яркость свечения!
korsaj уверен о свойствах светодиодов :
А ВОТ И МОГУТ!!!
Конечно СД могут менять световой поток в очень незначительных пределах, но это вопрос очень непростой, и производители его сами изучают, снимая и исследуя Ватт-Амперные Характеристики СД.
   Например (не очень углубляясь в тему), есть такая информация от производителя Исследование электрических и оптических параметров..., в которой частично поясняется поднятый непростой вопрос.
Действительно в незначительных пределах, НО для глаза это от 0 до 100%.
На практике, от максимальной (паспортной) яркости до нулевой (потух намертво).... :D
А вот про "маленькие" пределы регулировки это точно, только не яркости свечения, а диапазона изменения тока (или напряжения) через светодиод.
dedywka1923 написал(а):
затухание этих диодов проходило плавно), чтобы период между "пиками" составлял 2-3 сек (меня это вполне устроит).
-регулиовать яркость и период у LED можно ! И даже легко.
Но если вы далеки от паяльника и PIC-контроллера, то проще всего -  купить в магазине радиотоваров готовый контроллер с ДУ c RF.  И вы получите более 2х десятков эффектов.
по каким папраметрам (изменяя что?) я смогу подобрать необходимую мне частоту?
Изменяя сопротивление резисторов и конденсаторов. Виноват, короче. Ищем статьи в "радио" по теме "транзисторный мультивибратор" для начинающих. А вообще все легко и интересно.
По-человечески объяснить западло? Яркость светодиодов легко изменять в любых пределах, если использовать не регулировку по току, а регулировку скважности питающих импульсов. То есть питаются они импульсным током (то есть, то нет) с частотой гораздо выше порога восприятия, а регулировка осуществляется изменением соотношения времени "есть-нет".
