Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Вопрос По Поводу Мультивибратора (Или Прерывателя)
Сообщений 1 страница 10 из 18
Добрый день!
Люди добрые, помогите разобратся в моей ситуации.
Я себе на машину купил подсветку на дно. по одной планек на каждую сторону. на каждой планке 2 ряда диодов синего цыета.
так вот у меня мечта - сделать такай мультивибратор (иил прерыватель) чтобы подцветка мигала, чтобы амплитуда сигнала была синусоидная (т.е. загарание и затухание этих диодов проходило плавно), чтобы период между "пиками" составлял 2-3 сек (меня это вполне устроит).
аккумулятор 12 В.
Огромнейшая благодарность за помощь заренее!
Паяльник тебе в руки! Только, если я правильно помню, светодиоды так
не могут. Либо светит, либо нет. Это не лампочка.
ок. тогда помогите сделать так что бы мигание происходило с периодом 2-3 сек (состояние горит и не горит делило пополам это период). пусть не будет плавного затухания.
Отредактировано dedywka1923 (Пт, 6 Май 2011 13:52)
Ищем классический транзисторный мультивибратор.
dedywka1923, можно присмотреться на авторынке к каким-либо циклическим реле управления стеклоочистителем (только чтобы они обеспечивали нужную Вам частоту и длительность "импульса-паузы").
Конечно, придется помараковать с подключением светодиодов.
Но более вероятный вариант - использовать реле циклического действия из пром. автоматики, например одно из них ВЛ-164.
можно ознакомиться с ним и скачать описание.
А
с циклическим реле времени ВЛ-164. Причем оно работает от 12-вольтовой сети Вашей машинки (как и от домашней сети 220 В.).
А возможности регулировки импульсов и пауз включения светодиодов Вас без сомнения устроят - от 0,1с. до 100 дней.
Оно (реле) компактное, разместите в моторном отсеке на DIN-рейке и освещайте днище Вашего автомобиля...    :idea:
по каким папраметрам (изменяя что?) я смогу подобрать необходимую мне частоту?
С применением паяльника подбором и заменой резисторов и конденсаторов (или применить потенциометры на импульсе и паузе).
а как насчет вот этой схемы
бегущие огни со светодиодами из Энциклопедии начинающего радиолюбителя
описание могу дополнительно выложить
количество каскадов можно увеличить или уменьшить до двух
скорость переключения зависит от номиналов деталей времязадающих цепей - переходных конденсаторов (C1, C2, C3) и базовых резисторов (R1, R3, R5)
dedywka1923 искал простое устройство мигающего светодиодного освещения днища автомобиля.
   Схему, предложенную electro, желательно адаптировать к 12-вольтовому автомобильному питанию и к конкретным светодиодным линейкам.
   А это делается экспериментально...
