Доброе утро. Такая ситуация перенес на кухне розетки. Т. е. были две розетке над рабочим столом и я добавил еще две спаренные в один угол и две спаренные во второй угол кухни. Монтаж вел кабелем ПВС 3 2,5кв. И прозвонил мультиметром все нормально не звонится. Решил помереть сопротивление между фазой и нулем мультик показал 0,854 МОм, между землей и фазой бесконечность, между землей и нулем тоже бесконечность. Дом новый еще не подключено питание к дому. В квартирном щетке вводной автомат выключен. Так же померел сопротивление в коридоре результат тот же (квартиры). Пошел к соседу у него визде бесконечность. Значит ли это что где то короткое змыкание висит. Скоро электричество пододут в дом. Не коротнет ли? По закону Ома 220/854000=0,00026А короткого не должно быть.
провел монтаж розеток и померел сопративление между фазой и нулем
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться2Вс, 1 Май 2011 17:34
ну во первых ПВС не кабель а всеголишь провод, вдобавок нежелательный для монтажа, во вторых для ПВС это еще нормальное сопротивление, бывает и хуже, а в третьих кладите NYM или ВВГнг в следующий раз. Ибо все ПВСы Пун(г)Пы и особенно КГ недолговечны, изоляция у них полное Г***О, максимум до 250В, вдобавок они тянут из цемента при скрытой прокладке всю химию и через 5 лет изоляция теряет свойства и становится проводником )), горят они прекрасно, по сим причинам пожарка его запретила, в ПУЭ он тоже запрещен
Поделиться3Вс, 1 Май 2011 18:16
Т.е. это нормально, при подаче напряжения короткого не будет?
Поделиться4Вс, 1 Май 2011 19:27
у нас в здании кабелям 53 года
сопротивление резинотряпичной изоляции такое, что меряю напряжение между фазой и проводом никуда не подключенным лежащим в стене = 180В, а просто между фазой и кирпичной стеной = 70В, а между нулем и стеной = 30В, соответственно контура заземления тоже сгнили давно..и ничего...работает...замыкает правда иногда, когда дождь пройдет, крыша то тоже дырявая
Поделиться5Вс, 1 Май 2011 20:08
Кстати а электросчетчик в системе там у вас есть? подключенный к проводке? может его катушка напряжения или что там у электронного, звонится?
Поделиться6Вс, 1 Май 2011 21:08
Так это вы напряжение меряете. А сопративление тогда какое. И что это все из-за пвс?
Поделиться7Вс, 1 Май 2011 21:20
Да есть но там после счетчика такая схема (QF1 и QF2 разомкнуты а QF3-QF8 не смотрел если они замкнуты то возможно вы правы)
А если подадут электричество коротнет или всетаки нет.
Поделиться8Вс, 1 Май 2011 22:39
Вообще-то мультиметр должен показать бесконечность. Так что ищите что-то е так сделали или через что-то в квартире он позванивает, выньте всё из розеток и выкрутите все лампочки и т.п.
Может и коротнуть, а может и нет, но это ненормально, мегомметром нужно "прокрутить".)
Поделиться10Пн, 2 Май 2011 01:43
ПУЭ Таблица 1.8.39. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ
Силовые и осветительные электропроводки
Напряжение мегаомметра 1000В
Сопротивление изоляции 0,5МОм
(Испытания в осветительных проводках производятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли)
