Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Схема подключения ПРА для ламп ДНаТ250
Сообщений 61 страница 70 из 97
61
И всё-таки, Дмитрий Настев, какое у Вас напряжение?
Может стоит его просто поднять (завысить), что бы провалы не сказывались на работе ламп? Ведь стабилизатор может и не успеть "погасить" провал напряжения!
нормальное, а это то что я вымерял тестером в сети - мах 225, мин 165. В среднем танцует около 200вольт. При 200 лампы работают, хотя видно и на глаз, как падает светоотдача.
А как повышают? И не поперегорают-ли от этого лампы, вообще...?
Отредактировано Дмитрий Настев (Пт, 5 Мар 2010 14:29)
Для повышения напряжения существует много способов. Лучший, простой и надёжный - использовать ЛАТР (автотрансформатор с ручным изменением напряжения на выходе). Через него, с повышением напряжения, можно запитать только теплицу. К сожалению, он то же, как и стабилизатор, не дёшев.
Многие лампы накаливания спокойно работают в диапазоне 230-240 вольт. На ДНаТы производителем задано 220-230 В, а вот как на практике они ведут себя при повышенном напряжении, к сожалению, не знаю.
Может кто с этим сталкивался?
спасибо, подумаем...
Нарылась такая инфа:
..."у газоразрядной лампы два участка в вольтамперной характеристики - с отрицательным сопротивлением и положительным. как только напряжение доходит до точки перегиба - ещё один поупериод - и рабочая точка скатывается на затухание разряда."
Это что-же получается при падении напряжения до критической отметки, лампа не тухнет моментально, а за пару полупериодов...?
Т.е. за 20 милисекунд...? Если у стабилизатора время запаздывания регулирования выходного напряжения, порядка 10мс, то он успеет регульнуть и лампа не погаснет...?
конечно моментально ничего не тухнет, ионизация газа моментально не исчезает,
а описана статическая характеристика, для относительно медленных изменений напряжения.
кстати существуют "днатки" с малым временем перезапуска
Отредактировано Свeтлана (Вс, 7 Мар 2010 19:49)
Но ведь и скачки напряжения моментально не случаются...? Вот хотелось бы уяснить, какой по скорости процесс мне тут жизни не дает...?
А еще такую вещь мне недавно подсказали:
Если заземлить нулевой провод на линии, то можно добиться меньших перепадов... Так ли это?
Короче, выход - стабилизировать ток! Чтобы лампа не тухла, вернее лампы (установлено  в теплице 4 ДНаД по 600w, 4 ДРЛФ по 400w) цена вопроса...
Дмитрий, а в светильниках стоят компенсирующие конденсаторы?
Если заземлить нулевой провод не линии, то можно добиться меньших перепадов... Так-ли это?
Если перепады вызваны потерями в нулевом проводнике, то можно. Но не нужно, так как все эти потери (соседские) в ваше заземление и потекут по вашему же проводу... Что чревато.
Да, по 50 микрофарад, только не в светильниках ПРА смонтировал отдельно.
Вот хотелось-бы уяснить какой по скорости процесс мне тут жизни не дает...?
доли секунды
Отредактировано Свeтлана (Вс, 7 Мар 2010 21:11)
Как-бы эти доли, взять да высчитать...
...На линии, т.е. на столбе, к стати со столба к которому идут провода от моего дома, свисает металлический прут, только он никуда не подключен. Так себе болтается, а видать был подключен когда-то, а иначе зачем-же он там...?
Отредактировано Дмитрий Настев (Вс, 7 Мар 2010 21:17)
