ekrut, насколько я понимаю, у Вас всё сделано хорошо. На этом и остановитесь.
Извините, но как говорят: "Лучшее - враг хорошего".
Схема подключения ПРА для ламп ДНаТ250
Сообщений 21 страница 30 из 97
Поделиться21Чт, 4 Фев 2010 23:52
Поделиться22Чт, 4 Фев 2010 23:54
ekrut пишет:
...захотел предостеречься поставив 2 автомата и 2 термопредохранителя один на ИЗУ второй на дроссель.
На какую температуру рассчитаны Ваши термопредохранители?
Если мне не изменяет память дроссель может работать до температуры 170 град. С. (посмотрите на Ваш, там написано). И он выделяет тепло при работе лампы, поэтому разогревается, особенно в теплые летние ночи, т.к. находится в загерметизированном ящике, откуда нет отвода тепла потоками воздуха.
А ИЗУ срабатывает только при запуске и возгореть/поджечь что-то сможет только высоковольтным разрядом. Термопреохранитель здесь вряд ли поможет.
Не будут ли происходить ложные термоотключения лампы? Кстати Ваши термопредохранители с самовозвратом?
Поделиться23Чт, 4 Фев 2010 23:59
А почему бы не поставить диф.автомат на тех же 6-10А 30-100мА? Помоему - это будет наилучшый вариант защиты.
Поделиться24Пт, 5 Фев 2010 17:47
Vadimko
Спасибо! А может и действительно диф. автомат будет лучшим вариантом. Я еще хочу поставить таймер на свет ну чтоб включал и выключал лампу по времени, так этот таймер лучше поставить до диф. автомата или лучше после?
Поделиться25Пт, 5 Фев 2010 17:54
Я взял 2 штуки по 120 град. С
незнаю, а в чем отличия?
Поделиться26Пт, 5 Фев 2010 19:23
Я бы ставил после.
Поделиться27Пт, 5 Фев 2010 19:26
Без самовозврата - это значит если он сработал, то после каждого срабатывания вам нужно будет его вручную "взводить"
А если с самовозвратом, то он после остыгания сам включит установку.
Поделиться28Пт, 5 Фев 2010 19:42
Сдаётся мне, что речь идёт о разовых предохранителях и "возврат вручную" сводится к его замене.
Поделиться29Пт, 5 Фев 2010 20:56
Да, наверное разовый предохранитель. Они маленькие, похожие на резистор.
Спасибо за помощь, так и сделаю поставлю таймер после диф. автомата. А
Поделиться30Пт, 5 Фев 2010 20:58
А не подскажите диф. автоматы какого производителя по цене не дорогие но и по качеству надежные?
