Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Схема подключения ПРА для ламп ДНаТ250
Сообщений 91 страница 97 из 97
91
Дмитрий Настев написал(а):
Длина - порядка 500м, сечение... Боюсь ошибиться, наверное 10кв.
да, гляньте. хотя уже плохо, сопротивление самой линии около двух ом, если с сечением не сильно ошиблись..
500м это от сварщика до тр-ра? а до Вас ещё сколько?
Отредактировано Свeтлана (Пн, 8 Мар 2010 04:40)
Добрый день! Только зарегистрировался, темы создавать не могу. Но очень нужен ответ на волнующий вопрос. Что может произойти, если скажем лампу ДНаТ на 100 Вт подключить к дросселю на 400 Вт?! Читал ликбез по лампам, там подключали 250 Вт к дросселю на 400, лампа светила очень ярко. Значит "сотка" просто сгорит? И ещё, по какому принципу происходит потребление электроэнергии? Если ДНаТ на 400 Вт, то и электричества намотает за месяц как 400 Ваттный потребитель? Заранее благодарю!
Если сгорит не сразу, то срок службы сильно сократится. Не пожалейте денег и купите то, что надо; не собирайте из того что есть под рукой.
Да. В среднем так и будет. Есть лампы и помощнее, например, 20 000 Вт (ДКсТ-20000).
Отредактировано Серый (Пн, 8 Мар 2010 19:50)
потребление складывается из мощности самой лампы и мощности системы ее жизнеобеспечения, последняя, как правило, составляет небольшую часть от мощности лампы
Slawa написал(а):
Свeтлана, а как, с точки зрения высокой теории емкость, "напиханная в сварку" влияет на характеристики дуги оной
замечательно влияет, увеличивает ток дуги при снижении тока, потребляемого от сети сварочным транформатором
Сомневаюсь в таком эффекте. Прошу предъявить типовые схемные решения для сварочных аппаратов, если есть таковые.
Подскажите, как проверять лампы металлогалогенные? Спасибо!
Подключением к заведомо исправному ПРА
