Руслан
Реле контроля жидкости рассчитано на работу 1 насоса.
Нижний уровень - контакт с реле,
Верхний и средний работа насоса.
Всё как писал г-н NAIVE
Только если я правильно понял, схема работает на дренаж. То-есть при наполнении водой до верхнего уровня насос включается и откачивает воду до среднего уровня ? Тогда насос запуститься только если замкнётся верхний датчик. На промежуточном уровне включить его можно будет только вручную.
У нас подобная схема установлена на дренажном насосе " Иртыш"
Для другого насоса ( Вы купили его отдельно ? )
Можно установить вот такой датчик http://aquaost.ru/index.php?productID=930.
Сравните рабочий ток насоса и датчика. И если датчик " не терпит" по току , подсоедините через пускатель.
Отредактировано ARNI (Пн, 18 Апр 2011 01:02)
