для себя бы конечно мегером проверил, а УЗО это так для заказчика..
первое как и сказано было провести диагностику электросети
а узо как раз обязательное условие установки, т.е. обеспечить хорошую защиту
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Эксплуатация электрики старых квартир
для начала нужно протянуть все контакты в розетках, бОльшая часть бед из-за плохих контактов..
Контакты какие можно необходимо подтянуть, если дело труба - заменить розетки. И впредь не совать в обычные розетки евровилки, а то находятся умельцы, которые запихивают через силу или рассверливают розетки. После этого и начинается нагрев с оплавлением.
electro,я не монтаж имел ввиду ,а диагностику эл. проводки. Наглядно показать заказчику что будет происходить со старой проводкой при монтаже УЗО. моё мнение -- менять однозначно (40лет).
Отредактировано игорь.с (Пн, 19 Янв 2009 16:54)
полностью поддерживаю
но очень часто встречаю людей, которые после нескольких десятков лет
делают капитальный ремонт, даже с переноской некоторых межкомнатных стен
закладывают дорогостоящие отделочные материалы
но электрика вызывают в последний момент, т.е. меня
до этого у них был электрик из состава бригады ремонтников
который переносил розетки методом наращивания при помощи скрутки проводов алюминиевых и т.п.
мне доверили только установить электрощитовую, потому как тот электрик сомневается в своих способностях
не прошло и месяца, вызывают меня не с претензией, но помочь разобраться, в ванне когда свет включаешь кран током бьет
а электрику из бригады некогда прийти, он занят (наверное другим подобным монтажом)
вот как с такими конкурировать, ведь он пойдет на любые желания заказчика и не задумываясь, нарушит любые правила
Один раз заставить переделать за свой счет (а это в компетенции многих заказчиков) и все пройдет, возможно и специальность и здоровье.
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
