Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Эксплуатация электрики старых квартир
Сообщений 11 страница 20 из 25
если планируете капитальный ремонт в квартире, как минимум с заменой обоев
то планируйте заложить замену всей электропроводки, включая розетки, выключатели, освещение, щит учета и приборы защиты
иначе тогда необходимо заменить все розетки в квартире и по возможности выключатели
не очень будут смотреться старые и новые
так что вы планируете или сколько вы хотите вложить в это мероприятие
К замене коробок я, впринципе готова, это не так страшно. И насчет проводов спасибо, обащу внимание. Что то подобное было у нас на кухне. Молодые ребята скрутили, и случайно удалось избежать пожара, вагонка почернела под плафоном. Удача мы решили поменять люстру и увидели это...
А для начала нужно протянуть все контакты в розетках, бОльшая часть бед из-за плохих контактов... Следующая часть... это применение удлинителей и тройников...
Займитесь розетками в первую очередь... возможно замену проводки можно будет отложить на некоторое время.
значит только замена розеток и выключателей
прийдется приготовить еще немного подходящих обоев, потому как неизвестно, насколько прийдется расковырять стену
для замены подрозетника
также гипсовую смесь, для замазки и установки подрозетников (может электрики принесут все сами)
розетки и выключатели берите в специализированных магазинах
и подрозетники для них также желательно брать одного производителя, что и розетки с выключателями
неплохой производитель и достаточно распространенный http://svetopribor.by/ СветоПрибор
у них есть все, в соответствии с требованием цена - качество
и розетки http://svetopribor.by/div_cat-1.html
и выключатели http://svetopribor.by/div_cat-0.html
и подрозетники http://svetopribor.by/div_cat-30.html
з.ы. но думаю украинские электроустановочные приборы не хуже будут, но все что привозят к нам в казахстан, далеко не лучшего качества
В тему (Электрика старых домов).
    Вчера был вызван на квартиру одного из руководителей. Причина - за неуплату контролер "отрезал свет".
    На месте предстала ужасная картина. Дом - 5-этажка "хрущевских" проектов (таких в нашем целинном, возрожденном при Хрущеве, городе очень много). По подъезду проходит вертикаль, под потолком каждого этажа устроена ниша 350х350х200 мм., закрытая фанерной дверкой. Для 4-х квартир.
    Внутри ниши - кошмарный клубок скруток, отводов, проводов, лохмотьев старых изолент и т.д. Кроме проводов более ничего металлического нет.
    Контролер в этом клубке вычислил провода на квартиру и перекусил их, породив тем самым размножение еще дополнительных скруток.
    Пришлось долго копаться, разбираясь, наращивать, изолировать и т.д.
Спасибо, познакомлюсь. Так я с вами не только электриков, а и продавцов магазина заткну за пояс. :)  Спасибо большое, Казахи всегда славились отзывчивость.... Я думаю, еще придется вам понадоедать в процессе. До свидания. Всем удачи.
всегда рад помочь
форум создан для большего информирования потребителей об электричестве
что бы специалистам своего дела, легче было конкурировать на рынке услуг
потому как цена не всегда соответствует качеству (и в большую, и меньшую сторону)
прежде чем начнёт эл. монтажник у вас работать заключите с ним договор в котором будет оговариваться гарантия выполнения его работ.
договор вещь хорошая но в данном случае крайне трудно выполнимая, может оказаться что ни один электрик, даже опытный на это не подпишется
в связи с тем что производится частичный ремонт электропроводки или замена розеток
как это прописать в договоре, зону ответственности
главное установить надежную защиту, на этом экономить нельзя
причиной возгорания розетки, может быть и вилка холодильника
пусть электрик дополнительно проверит и эту часть оборудования
на частичную замену эл. проводки гарантию не даст никто - согласен полностью.
но ведь эл.проводке не менее 40 лет как пишет автор и я думаю вы со мной согласитесь что за это время изоляция проводки "высохла"
если бы я взялся за такой объект ,то изоляцию проводки заказчику можно было бы продемострировать так: в 2-х проводной сети один конец использовать как PE ,а др. как N и добавил бы новую жилу фазой(просто кусок длинного провода) ,весь дом скоммутировать через УЗО и пройтись по всему дому нагружая все участки старой эл. проводки.Думаю даже не сведующий в электротехнике заказчик увидел бы
все "косяки" своей старой эл. проводки.
для себя бы конечно мегером проверил, а УЗО это так для заказчика..
