Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Трансформаторный гул в сетевом фильтре
Сообщений 1 страница 10 из 17
Здравствуйте.
Купил сетевой фильтр PS Audio Quintessence.
Розетки дома без заземления, но знаю, что у людей тоже работает с розетками без земли и без проблем.
А проблема в следующем: при включении его в розетку секунд через 5 начинается трансформаторный гул, довольно сильный. При нажатии кнопки включения гул становится еще сильнее, музыку тихо уже не послушаешь. Посоветовали подключить хорошим сетевым кабелем, гул от этого только усилился. Думал, что  какое-то оборудование дает помехи на него. Включил к розетке, запитанной от линии света, автомат розеток выключил. Потом наоборот: включил к розеточной линии и выключил автомат света. Эффекта нет. Подскажите, люди грамотные, чего делать? Советуют уже и автоматы менять со счетчиком заодно и выделенную линию вести. Но никто не знает точно, поможет ли все это. Есть ли вариант диагностики, поиска проблемы?
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Осталось проверить в каком нибудь другом доме.
" Сетевой фильтр PS Audio Quintessence предназначен  для эффективной защиты электропитания от скачков напряжения, подавления помех и шума в сети."
ИМХО сам фильтр не в порядке.
Фильтр в порядке. Проверено.
-1
Поясните гул из колонок или из корпуса фильтра.??
Если из самого фильтра то банально гудит магнитная система какого нибудь трансформатора или дросселя из-за разболтанного крепления. Помогает -подтянуть крепление, залить лаком, герметиком, эпаксидкой.
проще разобрать проблемный фильтр и непосредственно выяснить причину акустических возмущений
-1
Вы читать умеете?
"Подтянуть крепление..."
"Разобрать проблемный фильтр..."
Гудит фильтр. Гудит именно у меня в квратире. В других местах он работает вообще без каких-либо звуков. Гул трансформаторный.
Проблема 100% в электросети квартиры.
Отредактировано Sham (Пн, 11 Апр 2011 12:03)
Штатные экстрасенсы форума все на битве.
Осцилограф тебе в помощь.
Отредактировано Аккомо-Т (Вт, 12 Апр 2011 09:23)
Sham Напряжение в квартире пробовал замерять?
Sham, а  какая была нагрузка у Вас дома, и в квартирах где Вы Проверяли? Может у Вас нагрузка превышает допустимые нормы на данный аппарат?
Отредактировано reznikv (Ср, 13 Апр 2011 19:23)
Если человек знает, как гудит трансформатор, и что
, значит он сам должен смочь во всем разобратьсяhttp://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/22839-2.png
