Ага. Раньше транс чуть меньших габаритов в телевизор ставили. А здесь - сварочник!
Переделка (доработка) сварочного полуавтомата
Сообщений 31 страница 40 из 53
Поделиться32Сб, 9 Апр 2011 23:47
Хотелось бы увидеть еще один размерчик, а именно, ширину пакета пластин на трансформаторе.
я это назвал толщиной сердечника на фотке=75мм
Ведь при напряжении 25 В и токе в 200 А девайс должен рожать ни много ни мало 5 кВт мощей,
при токе 240 А по паспорту 6,6 кВт
Поделиться33Пн, 11 Апр 2011 00:59
Тут нашел еше одну непонятную вещь -провод от диода на дроселе, я так понимаю от катода, должен быть закреплен на "массе" а он болтается , но с другой стороны диод закреплен на пластине которая вроде бы связана с "массой"- вопрос зачем тогда этот провод вообще? фотки прикладываю
Поделиться34Вт, 12 Апр 2011 10:14
Это диод стоит для подмагничивания дроселя и так как он прикрученн к корпусу видать решили что провод не обязателен. Желательно его прикрутить туда куда надо, но должен и без диода работать. Мошьность посчитаю, пока дома не был. Дросель пойдет, габоритный размер нормальный, но чем больше тем лучше.
Посчитал транс вот результаты: при токе 3А/мм.кв (ПВ=100%) Р=2кВт; при токе 8А/мм.кв (ПВ=60%) Р=5кВт. Что вполне достаточо. Хочу схему проанализировать. Чуть поззже отпишусь.
Вот формулы http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar25.htm
Вот еще http://www.irls.narod.ru/trls/ts/trans1.htm
Ссылки на все это находятся сдесь http://www.irls.narod.ru/index.htm
Поделиться35Вт, 12 Апр 2011 12:10
Спасибо! то есть я так понимаю по трансформатору и схеме его подключения все нормально ... провод закрепил надо попробовать поварить все никак -смушает еще зажим массы мне кажется надо поставить другой с более полным контактом а то в комплекте шел зажим как от провода прикуривания аккумулятора там получается контакт с деталью всего четыре маааалюсеньких точки... так что может "дело то не в бобине"...
Имеете ввиду схему управления? если надо то могу и ее фотки выложить ( платы).
Поделиться36Вт, 12 Апр 2011 12:32
Да кинь фотки и очень хочется увидить напряжение. Еще оч хорошо былобы измерить ток дуги. Для этого надо найти токовые клещи, обычно на нормальных предприятиях есть такие у электриков силовиков.
Вы где живете? Я в Донецкой области, Украина.
А еще могут провода быть тонкими (будет большое падение напряжения чего оч. боятся полуавтоматы), должны быть 16 мм.кв.
Поделиться37Вт, 12 Апр 2011 15:28
Встретиться не вариант Ленинградская область Россия))
фотки кину вечером... с напряжением пока никак))
Поделиться38Вт, 12 Апр 2011 15:58
Понятно! Эт я так на всяк сучай, а то бывает за стенкой сидят и не знают что рядом
Поделиться39Ср, 13 Апр 2011 13:20
чегой- то фотки не отправляются
Отредактировано Лиffтёр (Ср, 13 Апр 2011 13:25)
Поделиться40Ср, 13 Апр 2011 14:56
На этом форуме, почему-то, можно только jpg выкладывать!????
Кинь на почту или на майл.ру (http://files.mail.ru/) можно выложить без регистрации.
Отредактировано korsaj (Ср, 13 Апр 2011 14:58)
