Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Переделка (доработка) сварочного полуавтомата
Сообщений 11 страница 20 из 53
11
korsaj написал(а):
Возмите обычный приборчик
это имеется ввиду обычный тестер? если да то куда его "тыкать" просто замкнуть на выход трансформатора на дроссель?
Отредактировано Лиffтёр (Чт, 7 Апр 2011 14:19)
Да обычным тестером, мультиметром, цешкой (типа Ц4324), любым прибором который может измерить переменное напряжение надо измерить напряжение на обмотках трансформатора (средняя точка - верхний и нижний вывод трансформатора по схеме) и еще желательно напряжение в сети (розетке) с включенным сварочным.
Отредактировано korsaj (Чт, 7 Апр 2011 15:50)
Спасибо, и как я понимаю на вторичной обмотке оно должно быть одинаковым в обоих случаях так?
Абсолбтно верно!
Ладно померю отпишусь...
Попробуй по очереди откинуть тиристоры, возможно один из них неполностью открывается (либо имеет плохой контакт по сварочному току). Я ремонтировал Тесловские полуавтоматы, там в половине случаев был либо дефектный тиристор, либо подгоревший контакт - идет однополупериодное выпрямление, ток пульсирует, исварка только искрит. Еще у одного аппарата было межвитковое КЗ в дросселе - практически тот же эффект.
У меня вопрос к sylfaen
Подскажите пожалуйста как определили что К.З.?
Попробую конечно, но навряд ли, просто, в нормальных магазинах и продавцы не рекомендуют циклон говорят что схема плохая, я покупал не в нормальном магазине....
Отредактировано Лиffтёр (Пт, 8 Апр 2011 15:15)
Скорее не всхеме проблема, а в трансформаторе - съэкономили на проводе, вот и не хватает тока.
Кстате о нехватке тока - попробуйте на аргонокислой смеси (напряжение дуги 14 - 18в соответственно и ток больше 1.5 - 2 раза).
Korsaj, когда я понял, что все тиристоры срабатыват нормально, то померял с помошью осциллографа форму тока на сварку, и понял, что дроссель не работает.
