Annuksun, возьми блок питания на 9-12 вольт 3А и больше, включи после него микросхему КР142ЕН5А или КРЕН5А(на теплоотводе), на выходе конденсатор ЭТО на 47-100 мкФ/6,3В, после выхода микросхемы один диод Шоттки (например 1N5819) или последовательно 2 германиевых мощных диода (например Д303-Д305) в прямом включении и подключай камеру. главное, не перепутай полярность. Получишь 4,6-4,8 вольт постоянки током до 1,5А без пульсаций, как раз то что надо.
Нужна альтернатива очень старому аккумулятору.
Сообщений 11 страница 12 из 12
Поделиться12Ср, 6 Апр 2011 08:48
Annuksun пишет:
... я в электрике не силен,...
sylfaen после этой фразы рекомендует (!):
...возьми блок питания на 9-12 вольт 3А и больше, включи после него микросхему КР142ЕН5А или КРЕН5А(на теплоотводе), на выходе конденсатор ЭТО на 47-100 мкФ/6,3В, после выхода микросхемы один диод Шоттки (например 1N5819) или последовательно 2 германиевых мощных диода (например Д303-Д305) в прямом включении и подключай камеру. главное, не перепутай полярность...
Можно предположить, что у Annuksun все получится путем...
