Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » параллельное и последовательное подключение трансформаторов
Сообщений 11 страница 13 из 13
На рисунках показан один трансформатор - 4 обмотки с общим магнитопроводом. Но если речь идет о параллельном подключении двух трансформаторов, то рисунок справа подойдет, принцип тот же. При встречном включении обмоток трансформаторы сожгут друг друга, этот юмор я уже видел. Так что включайте согласно, как на схеме.
Отредактировано Серый (Пн, 4 Апр 2011 23:23)
Спасибо ! Опробую ....!
Еще думая просто на 5 ампер приобрести преобразователь (Правильно Света ?)...
П.С. А в чем разница LED на 350 мА и на 700мА ?
Те, что на 700, ток потребляют больше.. Ну и, по логике вещей, светить должны ярче
