Поскольку, действие происходит в комнате(в квартире), то линейного напряжения там быть не может.
Поэтому" посади" 2 из 4 проводников(те которые фазные,которые щиплют током и возбуждают индикатор) вместе
на общую клемму выключателя,а 2 оставшихся, соответствено (пораздельно).
И ВСЁ!!!
Двойной выключатель на светильники от разных автоматов
Сообщений 11 страница 20 из 24
Поделиться11Сб, 2 Апр 2011 01:59
Поделиться12Сб, 2 Апр 2011 02:06
И ВСЁ!!!
2 линии на разных УЗО, при объединении обе работать не будут. Если выключатель необходимый не найдется, то ищем 2х клавишный проходной переключатель.
Поделиться13Сб, 2 Апр 2011 03:12
ремонт сделан какие проходные? убрать одно УЗО и все дела.
Поделиться14Сб, 2 Апр 2011 05:39
Может есть двойные выключатели с независимыми группами ?
Не помню точно: Легранд или АББ, но есть такие, лет пять назад ставил.
Отредактировано Вик (Сб, 2 Апр 2011 05:39)
Поделиться15Сб, 2 Апр 2011 12:29
О схеме нет данных
Самые что ни на есть обычные.
Поделиться16Сб, 2 Апр 2011 13:17
О схеме нет данных
Столкнулся с такой проблемой: в комнате два светильника, каждый запитан от своего автомата (т.е. с автомата взяты ноль и фаза). Соответственно, у меня есть 2 пары проводов
Проводка вся смонтирована, все распредкоробки под обоями уже. - КАК?
есть, когда то ставил.
Поделиться17Сб, 2 Апр 2011 13:47
- недавно ставил в коробе 100*60 ПВХ. Фирма самая простая ИЭК
Кстати достаточно качественно сделано.
Поделиться18Сб, 2 Апр 2011 15:06
2х клавишный проходной выключатель - это тот же 2х клавишный выключатель с раздельными группами. Схему подключения посмотрите, все станет ясно.
И при объединении они срабатывают. То есть либо указанные автоматы - это УЗО или ДИФы. А что еще на них сидит неизвестно, какой же из них убирать? Да и зачем.
Поделиться19Сб, 2 Апр 2011 16:04
http://www.kapro.ua/item/3546/ этот?
чтоб не срабатывали.
