ну в принципе осталось поговорить с РЭСовцами.
Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома
Сообщений 31 страница 40 из 43
Поделиться32Вт, 29 Мар 2011 20:51
Валентин Днепр Сначала с заказчиком. Промотивировать его на беседу с РЭСовцами и уточнить параметры нагрузок.
Поделиться33Чт, 31 Мар 2011 19:53
Сегодня переговорил с ребятами и вот что удалось выяснить:
1. В старом доме стоял АВ на 25 (А) и он иногда срабатывал. Опытным путем определили сочетание нагрузки, при которой он не срабатывал и таким образом обходились. Но во время какого-то ЧП по электрической части им удалось без ведома РЭСовцев поставить АВ на 50 (А), с тех пор никаких проблем со срабатыванием АВ не было...
2. От электрополов отказались в пользу обогрева теплоносителем, а это уже вопросы сантехники, т.е. не мои.
3. На счет возможности установки желаемого оборудования на вводе в дом персоналом РЭСа вопрос пока открыт...
4. Установка стабилизатора напряжения тоже не согласована. Я предлагаю, но не настаиваю. Штука дорогая, тяжелая иногда гудящая, а практика соседей по местности показывает, что культура пользования "правильным электричеством" сводится к покупке новой бытовой техники (как правило телевизоров) после очередного скачка напряжения...
5. Немного согласовал мощности потребителей и рассортировал их. Итак:
- летняя нагрузка (кондиционеры) 14 кВт (посчитана как 1-но фазная, но путем равномерного распределения нагрузок по фазам, можно значительно уменьшить эту цифру)
- зимняя нагрузка (котел) 15 кВт (однозначно 3-х фазная)
- остальная (я предполагаю, что одновременно может включаться не более 5 кВт) до 30 кВт (посчитана как 1-но фазная)
Вывод:
Даже если на вводе будет установлен АВ на 25 (А), пропускаемая мощность в 3-х фазном режиме будет не менее: 25 * 3 * 220 * 0,8 = 13,2 кВт
Срабатывание АВ может быть в зимний период при сочетании включения нескольких крупных потребителей вместе с котлом.
Поделиться34Пт, 1 Апр 2011 00:08
vovik78, откуда ты взял потребление кондиционеров 14 кВт? Может это их тепловая мощность или холодопроизводительность? У меня на работе 12 кондиционеров (Ferroli и Funai)потребляют 13,8 кВт в режиме обогрева или 10,98 кВт в режиме охлаждения, но это на 5-иэтажное здание и при одновременном включении. Не думаю. что в быту кто-нибудь использует сразу столько кондиционеров.
Поделиться35Пт, 1 Апр 2011 02:23
1 и 2 пункт как я и говорил
с кондишенами я уже говорил какие модели? а точнее площадью охлаждения? дом что 500м.кв?
будет гораздо меньше.
ты говорил 5 штук, максимум 12 модели... а это 1,2 кВт
Поделиться36Пт, 1 Апр 2011 03:34
sylfaen, Валентин Днепр
Модели кондишинов заказчиком не выбраны. Я сам зашел на сайт по подбору и задав некоторые приблизительные параметры выбрал модели.
Мощности на охлаждение получились:
для помещений до 30м2 - 2,6 кВт * 3 комнаты-спальни на 2-м этаже
для помещений более 30м2 - 3,1 кВт * 2 кондиционера на 1-м этаже (кухня, столовая...)
Итого: 6,4+7,8 = 14,2 кВт
Понятно, что одновременно работать скорее всего они не будут, да и модели (мощности) могут быть другие, но мне нужно было хоть как-то посчитать нагрузку.
Это я и сделал. Предварительные "прикидки" показывают, что кондиционеры летом будут потреблять меньше, чем котел зимой.
Или что-то неправильно?
Поделиться37Пт, 1 Апр 2011 11:44
да, все.
Daikin FTXR28E
Мощность в режиме охлаждения 3600 Вт это тепловая мощь
Мощность в режиме обогрева 5000 Вт и это
Потребляемая мощность при обогреве 1410 Вт а это электрическая
Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт и эта электрическая
Поделиться38Пт, 1 Апр 2011 16:47
Валентин Днепр да, ты прав, похоже на то, что указывают не электрическую а тепловую мощность. Непонятно кому она нужна... Конечно это правильно, но на утюгах и пылесосах указывается именно электрическая...
Появилась возможность проверить на реальном кондиционере:
HSU-09H03/VA (ZXF)
Мощность охлаждения 2500 Вт
Потребляемая электрическая мощность (при 35⁰С/24⁰С) 910 Вт
Ток 4.2 A
Потребляемая электрическая мощность (при 43⁰С/26⁰С) 1200 Вт
Ток 5.6 A
Мощность охлаждения 3000 Вт
Потребляемая электрическая мощность (при 7⁰С/6⁰С) 880 Вт
Ток 4.1 A
Потребляемая электрическая мощность (при 24⁰С/18⁰С) 1350 Вт
Ток 6.3 A
Но в данном случае электрическая мощность используемая в расчетах летнего режима будет еще меньше и режим включения котла остается самым тяжелым.
По этому поводу меня посетила мысль.
Если отопление связать с гелиосистемой (планируется ее установка для подогрева воды), то включение котла будет минимальное.
Поделиться39Пт, 1 Апр 2011 17:05
Лично я, что бы не путаться, ориетируюсь на ток. Это самый верный параметр
Поделиться40Пт, 1 Апр 2011 17:44
Если даже вводной автомат будет на 25 (А), а кондиционеры "раскидать" по разным фазам, то по одной фазе ну никак не больше 12 (А) или 2,7 (кВт) должно быть. Т.е. запас для других потребителей летом будет достаточный.
Остается с зимней нагрузкой разобраться.
