Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » ввод со столба 220/380 вольт в дом
то есть если допустим небольшая улица, на которой скажем 10 опор, то на крайней опоре ноль заземлен, так?
а требования есть через какой промежуток ноль должен быть заземлен?
и еще вопрос: когда делают ввод, от ближайшей опоры, каким образом провода ответвления - ввода крепят к проводам лэп, они ведь под напряжением и вообще как это механически происходит? просто скрутка или что?
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
elisei9 написал(а):
... а требования есть через какой промежуток ноль должен быть заземлен?
Есть, например, ПУЭ п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-1.png
Есть, на каждой)
Если ВЛ провода не изолированные то можно просто скруткой, а можно и зажимами "Орехи" называются. Если ВЛ провода изолированные, то только "орехами" с шипами.
Нужно отключать напряжение, и вообще звоните в РЭС и просите заменить старый провод на новый)
Отредактировано Looking (Пн, 14 Мар 2011 19:33)
спасибо что разъяснили!понял!
