Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » монтаж и эксплуатация скрытых проводок
Сообщений 1 страница 10 из 47
Надо сделать диплом на тему монтаж и эксплуатация скрытых электропроводок. Я в интернете нашёл только одну статью на заданую тему. Помогите дайте почитать статей на эту тему, желательно с картинками и схемами.
А библиотека в вашем институте есть?
почитайте эту статью Как и зачем менять алюминий на медь
а также вот эту книгу Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
Спасибо, книга помогла. Нужно ещё статей про скрытую проводку. Желательно  с картинками и схемами.
Отредактировано не электрик (Вт, 15 Мар 2011 16:41)
поищите еще книги в разделе Загрузить
Где можно найти описание всех способов прокладки скрытой электропроводки?
ink_elec
Мне нужно подробное описание каждого существующего способа прокладки скрытой проводки. Что, откуда, куда и зачем. Там этого нет.
Быстро Вы как то. Нормативные документы разрабатываются для повышения пожарной безопасности, электробезопасности, обеспечения нормального режима эксплуатации и указывает как этого добиться.
Для понимания применения требований.
Проводка в кабель - каналах или электротехнических коробах.  Проводка в электротехнической гофрированной трубе.  Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки.   Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах.  Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме.   Если электропроводка прокладывается под слоем штукатурки,     Если электропроводка выполняется под слоем гипсокартона,  Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий,  При  прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой, Монтаж проводок в трубах, Скрытая проводка в Стальных трубах, Скрытая проводка в Пластмассовых трубах. Вот сколько способов монтажа скрытой проводки у меня есть. Существуют ещё какие нибудь способы?
