Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Прошу заранее извинить за дилетантский вопрос (и за глупые ошибки), но он меня довольно сильно волнует, и ситуация довольно типичная.
Имеется телекоммуникационный шкаф, пара серверов, коммутатор и интерактивный ИБП.
Все оборудование шкафа питается от ИБП и скоммутировано корпусами на шкаф. Земли нет, защитного нуля тоже. Варианты "проведите землю" просьба не предлагать как очевидные и крайне геморройные в нашей организации.
Розетки занулены, сеть с глухозаземленной нейтралью. Что же делать?
Не зануляем ничего - получаем ~110В на корпусе через фильтрующий конденсатор БП сервера или ИБП.
Зануляем - получаем в случае обрыва нейтрального провода фазу на корпусах всех устройств => они сгорают.
Гл. инженер сказал купить УЗО и занулить - купили, но оно не спасет оборудование. Правда он утверждает мне, что спасет. Он еще говорил, что УЗО и ДИФФ автомат это одно и то же...
В случае обрыва нейтрального провода, ИБП перейдет на автономный режим и на выходе даст нейтраль и фазу, только вот земля в нем не должна расцепляться => фаза через потребитель пройдет на корпуса всех устройств и они сгорят.
На рисунке - нормальный режим работы с занулением и то, что получится при обрыве нейтрального провода.
Была мысль поставить еще реле напряжения типа Однофазное реле напряжения РН-111М, но оно ведь должно размыкать как ноль, так и фазу...
Заранее спасибо за ответы!
Там ведь ноль и фаза придут с ИБП а на корпусе будет фаза, пришедшая через какого-нибудь потребителя.
