Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Лампа мерехтит, тухнит, загорается, снова мерехтит...
Сообщений 21 страница 27 из 27
21
NAIVE написал(а):
люминисцентных лампах дуга имеет практически нулевое сопротивление
она имеет такое сопротивление, при котором на ней создается падение напряжения  необходимое для получения мощности в 20 или 40 ватт. Т.е если дроссель ограничивает ток до 0,37А, то для получения 20 ватт падение напряжения д.б. - 20/0,37=54,1В. А чтобы получить такое падение напряжения при данном токе необходимо сопротивление -54,1/0,37=146,0 Ом. (без учета характера нагрузки). Сопротивление не большое, но "для практически нулевого" далеко. http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-2.png
О нулевом сопротивлении люминесцентной лампы - закон Ома для участка цепи (I = U / R) говорит о другом.
   Лампа 40 Вт. имеет характеристику:  U = 103 В;   I = 0,43 А.
   Тогда участок цепи с лампой имеет сопротивление  R = U / I = 103/0.43 = 239.5 Ом.
   Т.е. на этом участке цепи не электроны, а заряженные частицы молекул встречают сопротивление 239.5 Ом. при своем движении внутри газового столба в лампе.
    И номинальный ток лампы I = 0,43 А. обеспечивается (ограничивается) дросселем.
    Если бы дросселя не было, то ток через лампу прошел бы  I = 220 / 239,5 = 0,92 А., отчего лампа "сгорает".
    Прошу прощения, исправил личные "глюки"...     :angry:
Отредактировано drug (Пн, 28 Мар 2011 08:55)
очередной бред:  сопротивление лампы нелинейно и экстраполяция на 220 среднеквадратических вольт даст гораздо больший ток. Бедные пользователи форма.."незнайка в быдло-стране дилентизма-серости" воочию
++продолжайте и далее стирать сообщения, раскрывающие суть икчемности познаий местных "псевдо-гуру", убожества примитивные)))
Отредактировано Свeтлана (Вт, 29 Мар 2011 00:27)
Вот это точно бред!  :crazyfun:
Ну, предположим, сгорает не лампа, а спирали, создающие условия для образования потока электронов и тем самым поджигания дуги. При определенных физических параметрах лампы - диаметр трубки, давления газа в ней, качества люминофора и т.д.-для устойчивого горения дуги необходимые напряжения и сила тока. что обеспечивают в комплекте дроссель и стартер. При включении светильника после зажигания лампы и напряжении в сети стабильно 220 вольт стартер можно вынуть  и положить в карман (что мы и делали на практике, когда со стартерами была напряженка: одним стартером зажигали все светильники в классе или другом помещении и сдавали объект, а потом при поступлении стартеров неслись ставить их на место). Последние годы в связи с тем, что зимой напряжение 220 вольт только снится(реально бывает не выше 160). Как только напряжение ниже 220 при зажженной лампе стартер не гаснет, а постоянно тлеет. При этом сгорают и рассыпаются пластмассовые корпуса стартеров, обгорают и сгорают дросселя, не успеваем менять лампы. Зато когда стабильные 220 вольт, стартер моргнул, зажег лампу и погас. Начинают работать дроссель и дуга лампы. А спирали накаливания вообще в это время отключены и с чего бы это им перегорать? И кстати, если в лампе мало газа (малое давление), то возникает красивокрутящаяся спираль и никаким дросселем её не исправишь.
Еще раз повторяю: я не теоретик, но меня так учили на практике и лампы ЛД-20 отлично работают с дросселем УБИ - 40. Проверьте сами.
А вот теоретикам вопрос на засыпку: недавно при мне в помещении зажгли все( подчеркиваю - все!) лампы 40-ковки стартерами на 127 вольт. Если бы сам не видел и не проиграл спор - не поверил. Проверить длительность работы не смогу - больно далеко объект. А по моему мнению, в этом случае должны были гавкнуться стартера, но всё обошлось. Объект благополучно сдан. Говорят, что так делают не первый раз. С добрых времен остались большие запасы стартеров, а новые на 220 стоят дорого. Кто объяснит фокус?Может, СВЕТЛАНА -ТЕОРЕТИК? Был бы очень благодарен.( Чтобы еще раз не проиграть спор :P )
Светлана, Вы наверно не на тот форум зашли, с такой манерой нелинейно  экстраполировать среднеквадратические Ваши мысли.
Может Вы и правы, я вообще далек от того что тут происходит, как Солнце от Земли.
Главное чтоб с этого всего, чегонить полезное получилось... например, лампа моя, которая мерехтит, заработала)))).
NAIVEМы тоже такое в своей практике применяли стартеры стоят не долго но работают как надо у них биметалическая пластинка выгорает по истечении недолгого времени. До месяца больше чтоб простаяли не разу небыло.
