Здравствуйте товарищи!
Лампа ЛБ-20(труба), дроссель 36вт филипс, стартует, тут же свет внутри лампы свет начинает рябеть, волнами переливатся, не затухая мерехтит затем выключается, и все снова повторяется.
С разными стартерами(перепробовал 7шт), периоды старта, рябения, мерехтения разные, только симптомы теже.
До филипса стоял наш дроссель, покрашен маркировки не видно, на нем эта лампа только блымала и не стартовала вовсе, а лд-18 стартовала, на филипсе лд-18 тоже норм работает.
Товарищи кто знает что нуна делать подскажите пжлс, буду благодарен)))
Спасибо.
Лампа мерехтит, тухнит, загорается, снова мерехтит...
Сообщений 1 страница 10 из 27
Поделиться1Пн, 7 Мар 2011 23:29
Поделиться2Пн, 7 Мар 2011 23:41
justmakar написал:
Первое, что ясно видно в причинах - дроссель должен соответствовать мощности лампы.
В Вашем случае нужно заменить дроссель по указанной мощности лампы (потому что лампа 36...40 Вт. из-за длины не войдет в этот светильник).
Второй вариант - подключить последовательно еще одну лампу 20 Вт со вторым стартером на ней, т.е. включить две лампы последовательно с общей мощностью, близкой к мощности дросселя. Лампы должны быть одинаковыми и каждая со своим стартером.
Поделиться3Пн, 7 Мар 2011 23:56
К лампе 20 Вт нужен и дроссель на 20 Вт. Если не поможет - меняйте лампу.
Поделиться4Вт, 8 Мар 2011 00:11
Спасибо за отклик,
Интересно, лб-20 это ж 20ватная, она в этой схеме не работает, а лд-18 вт работает четко о_0
може я шото путаю нащет ватности ламп, но вроде получается так.
Поделиться5Вт, 8 Мар 2011 01:00
А на лампу 20Вт грешить запрещено?...
Поделиться6Вт, 8 Мар 2011 01:28
Лампа ЛБ-20(труба)
производитель лампы случайно не Полтавский "Завод газоразрядных ламп" grl.com.ua (сайт которых почти всегда отключен)
как то их прикупили несколько ящиков, так бывало с одного ящика половина брака
Поделиться7Вт, 8 Мар 2011 01:35
Чья лампа беспонятия, приобреталась еще более 10 лет назад, мож и Полтавская. Мож это она и глючит. Буим разбираться дальше.
Поделиться8Вт, 8 Мар 2011 04:44
разбираться дальше.
Проще сразу лампу заменить, чем тему на форуме открывать
Поделиться9Вт, 8 Мар 2011 13:08
конечно лампу заменить самое простое, если она есть в наличии, а если нету, и живешь в колхозе а за лампой нуна ехать в город, то для начала мона и на форуме спросить.
Спасибо за ответы, тему, если чего можно и закрыть.
Поделиться10Ср, 9 Мар 2011 19:43
Пн, 7 Мар 2011 20:29
* Автор: justmakar
* подключение
* Уважение: + [+0/-0] -
* Позитив: [+0/-0]
* Последний визит:
Сегодня 11:23Здравствуйте товарищи!
Спасибо.Подпись автора
Практическое руководство для электриков и домашних мастеров
ИМХО: лампа бракованная - низкое давления газа. Дефект неустраним. Лампу выкинуть. Об этом, в принципе, можно прочитать во многих справочниках. Сам когда-то не поверил и почти неделю ждал, чтобы лампа "разгоре6лась".
