Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » подключение двигателя звезда - треугольник (ошибки и требования)
Сообщений 31 страница 34 из 34
31
nov, выяснилось, что Ваш двигатель имеет соединение "звездой", в "треугольник" его можно включать только в сети 127/220 В, у Вас сеть не такая ?
drug писал выше:
...для обеспечения возможности пуска переключением двигателя "звезда-треугольник" он должен быть рассчитан на напряжение 380/660 В. Т.е. каждая обмотка двигателя должна быть на 380 В.
Так что Ваша задача Вами уже решена - двигатель запускается отлично прямым пуском и работает нормально.
   Разберите часть схемы, переключающую обмотки на "треугольник" и работайте спокойно.
   Пресс категорически нельзя запускать с прессуемой массой в камере прессования и гранулирования, после аварийного "стопа" камера открывается и матрица и вальцы очищаются от массы, а только затем его запускают вновь.
   А заканчивая работу нужно полностью выработать всю массу из камеры (и всех механизмов комплекса) и лишь после этого останавливать двигатели.
Спасибо .учтем
Много лет использовал на домашнем станке (циркулярка - фуганок) трехфазный эл.двигатель 1,5kw, с соединением треугольник. Однофазная домашняя сеть. Много раз перематывали. Сейчас перемотать некому, поэтому поставил другой двигатель, помощнее. АДМ80В2У3, 2,2kw, 4,86А, 2850, еще указано: режим S1. Когда покупал, не подумал (я не электрик), что у него может быть только три вывода. Соединение у него звезда. так вот он почти вдвое (по ощущениям) слабее. Конденсаторы ставлю. Читал, что треугольником мощности будет больше. Возможно ли с моими познаниями пересоединить обмотки треугольником? Как это сделать?
В однофазной домашней сети - никак.
