В ТОЭ пишут, что есть три различных понятия, которые почему-то считают тождественными многие люди - потеря напряжения, падение и отклонение. Это всё разные величины для переменного тока. В некоторых случаях они могут численно совпадать, но не всегда.
подключение двигателя звезда - треугольник (ошибки и требования)
Сообщений 21 страница 30 из 34
Поделиться22Чт, 14 Июл 2011 13:18
Позволю себе не согласиться. "Потеря напряжения" - термин по сути неправильный. Теряться может энергия и как следствие мощность. Вааще, под "потерями" (например, в линии или эл. машине) понимают потери мощности. (типа P=I*I*r) "Потеря напряжения" - сленг электромонтажников
Поделиться23Чт, 14 Июл 2011 22:29
Падение напряжения – геометрическая (векторная) разность между комплексами напряжений начала и конца линий.
Потеря напряжения – алгебраическая разность между модулями напряжений начала и конца линии.
Отклонение напряжения — отличие фактического напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального значения.
А если послушать сленг, то это одно и то же.
Поделиться24Пн, 1 Авг 2011 22:14
Прошу помощи в решении проблемы .
Имеем мотор 75 кВт на пресс-грануляторе . Собрали схему звезда-треуголник . Запускаем - двигатель стартует , бросок тока до 250 а затем тут же падает примерно до 30 А , все нормально , далее идет переключение на треугольник , ток резко возрастает до 200 А и не падает , далее я все выключаю вручную дабы не спалить. Пресс запускаем вхолостую. Перебрали все -пускатели ,кабели ,фазы .
Мотор старый 80-х годов , может он сконструирован только для работы звездой ??? Просто я уже не знаю в чем причина.
Спасибо
Поделиться25Пн, 1 Авг 2011 23:07
Для начала шильдик двигателя покажите
Поделиться26Пн, 1 Авг 2011 23:48
Может, и так. На нем табличка должна быть, если на ней есть значок "звезда-треугольник", то подходит. А если нет, то нельзя его переключать на треугольник. Кроме того, через дробь должны быть указаны номинальные токи для звезды и для треугольника.
Или хотя бы марку двигателя прочитайте, по справочнику можно будет определить, что за движок и его паспортные характеристики.
На звезде, судя по цифрам, двигатель пускается нормально, как и должен. 30 А это его ток холостого хода. А ток на "треугольнике" должен быть примерно в 1,7-2 раза выше. Но не 200 А на холостом ходу, конечно же.
Поделиться27Вт, 2 Авг 2011 01:45
nov, для обеспечения возможности пуска переключением двигателя "звезда-треугольник" он должен быть рассчитан на напряжение 380/660 В. Т.е. каждая обмотка двигателя должна быть на 380 В.
Надеюсь Ваша сеть 220/380 В. ?
Поделиться28Вт, 2 Авг 2011 02:00
завтра проверим шильдик . старый мотор , советский.
Поделиться29Вт, 2 Авг 2011 02:35
nov, в нашей практике (еще в СССР и позже) в комплект прессов-грануляторов ОГМ-0,8 входили двигатели 75 кВт. 380/660 В.
Если Ваш "из комплекта", то должен быть тоже таким.
Если выводов 6, то обе схемы работают, но с учетом напряжения обмоток...
Поделиться30Вт, 2 Авг 2011 10:45
шильдик . там только звезда указана.
Отредактировано nov (Вт, 2 Авг 2011 10:48)
